@Munarheim wie kommst du darauf
ja naja auf das Butyl kommt dann noch Kaiflachs, Armaflechs oder ein anderes Produkt dieser Art
dann ein bisschen Material der Firma Audio System und alles ist fein
joa ich bin grade wieder dabei ... mache das öfter
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28348739km.jpg]
also mein TÜV Prüfer interessiert sowas nicht
Bin heute gleich mal den Weg von der Halle zu mir nachhause rückwärts gefahren
So heute haben ich nun meinen Dicken erstmal zurück
StartStopp Fehler wurde aus dem System gelöscht - es waren ein zwei Fehler drin die Messeprobleme ansprechen ... das oft der Hinweis auf Batterie Entladung
Batterie ist anscheinend nicht defekt
Schaltung wurde nachgestellt und ein Antrag auf neue Schaltseile wurde gestellt
LED Licht wurde neu eingestellt und auch hier wird nochmal ein neuer Sensor verbaut
erneuert wurde der Chrom Ring um den Zündung Knopf
die Polternden Geräusche konnten nicht lokalisiert werden
so long
AAAAAAALTERRRRRRR ! ... die neuen Dinger sind mal .... HELL ... hier kann man sie kaufen Klick Mich HART
passen gut und wackelt auch nicht so in der Fassung
also ... ich hab nur ein Bild ohne das Rückfahrlicht gemacht als Vergleich ... das is so krank !
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28281833fi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28281834xm.jpg]
Moin .. ich hab den letzten Ölwechsel ja gemacht und die Schraube muss nicht erneuert werden ... der Kupferring ist etwas spezieller und den bekommt man nur bei Nissan denke ich denn der hat einen Gummi Ring innen
so siehts aus Martin ...
naja die neuen sind heute gekommen , natürlich pünktlich denn nun ist meiner ja wieder bei Nissan in der Werkstatt
sehen schonmal wesentlich vielversprechender aus
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28249413xr.jpg]
Moin ... ja naja
alles eben auf Funktion testen
Klima - auf einen Klimatest bestehen ... kostet die Werkstatt ja nichts wenn sie gefüllt ist und bleibt
Getriebe war bei mir ein kaum wahrnehmbares Geräusch vom Ausrücklager - Nissan hat daraufhin das komplette Getriebe gewechselt
Softwarestände checken und fragen ob alle "ALLE!" Steuergeräte die neuste Software haben
auf die Hebebühne :
- Sensoren an der Achse prüfen
- Die stellen Ansehen wo die Antriebswellen ins Getriebe gehen, es ist nicht normal wenn es dort Ölt, ebenso muss der ganze Motor etc Ölfrei sein
mit den bisherigen Erfahrungen hätte ich mich nun nicht wieder für einen XTRail entschieden
