Beiträge von Hookman
    Ja und was mich auch besser gefällt ist das die Kunststoffteile welche die Schaltkulisse "einrahmen" mit Leder bezogen sind und die Mittelarmauflage ist durch die Abgesetzten Nähte auch ein bisschen schicker
    UPDATE
    Nun ist der Wagen bereits mit einer Neuen Antriebswelle ausgestattet und das kleine Leck damit vorerst behoben
    nun wollte Nissan sich dem beiläufig erwähnten Problem mit dem Klapperndem Glasdach widmen
    auf diesem Wege erinnerte ich nochmal an die manchmal im Relativ kaltem Motorlauf auftretende Vibrationen und Drehzahlschwankung im nicht visualisierbaren Bereich.
    seit nunmehr 4 Wochen ist der Wagen nun bei Nissan, ich habe denen gesagt sie können sich zeitlassen denn ich bin eh für längere Zeit im Ausland (hier wo ich bin ist im übrigen die Xtrail dichte extem gefühlt jeder 4e Wagen ist ein Xtrail)
    es wurden nun die Lambdasonden getauscht . Mal schauen ob es damit getan ist
    cheers Nils
    da kommen mehrere Sensoren in frage und bei Nissan wundert mich nicht das der FS leer ist da wird ja fast nichts überwacht :D
    ich würde die Sensorik vom Turbo mal prüfen , AGR , Temperatur Sensoren , Raildruck, Saugrohr Temp usw
    Antenne ab :saint: mit 210cm nicht so schlimm
    Frau stellt die Kiste eh immer dreckig ab :D
    reinfahren Leerlauf beim Handschalter ... laufen lassen Handbremse lösen gut is
    oder ausmachen neutral Handbremse lösen und Schlüssel im Auto lassen
    ich wasche aber eh zu 90% von Hand denn wenn ich mir die Klarlack Qualität ansehe is das nix
    Moin man finde ja nun bereits erste Fahrtests vom Nissan XTrail 2017 aber ...
    WAS HAT SICH NISSAN DABEI GEDACHT!?
    [Blockierte Grafik: http://www.noticiasautomotivas…f/nissan-rogue-2017-1.jpg]
    als ich das gesehen habe dachte ich erst das muss ein billiges Bodykit aus Japan sein niemals der neue Big X
    aber weit gefehlt es ist der neue <X
    hier mal ein Video
    KLICK MICH
    ein paar Sachen die mir direkt auffallen
    -Stoßstange vorn WTF?
    -LED Abblendlicht nicht wirklich neu aber wie kann man denn zweimal hintereinander in der Kombination Halogen Nebelscheinwerfer verwenden ?
    -nur ein Facelift schade denn die Front Scheinwerfer kommen mit dem "flüssigen" LED Licht sehr gut sind aber leider anders geformt also Umbau nicht möglich.
    -Rückleuchten ! sehr gut sollte auch beim T32a passen sehr sehr gut weg von dem Japan Chrom bling bling
    -Motorenpalette 2.0 ja cool aber ich muss sagen der 1.6 ist in der heutigen Zeit bislang ok - 2.0 gefällt mir besonders wegen der Trailer Verträglichkeit besser
    -Andere Aussenfarben - sehr gut die Auswahl war doch sehr beschränkt
    -Interieur mehrfarbiges Leder in anderen Farbkombinationen, cool!
    -Lenkrad ... OH YESS na da werde ich auf jedenfall schauen ob es der Selbe Airbagstecker und Typ ist <3
    -E Heckklappe öffnet mit Fussbewegung - vielleicht mit einem Update auch bei unseren denn ich denke dafür wir die Kamera genutzt
    cheers :D
    @derMartin das "moderne" Navi hat ja schon lange nicht mehr mit Navigieren zutun , es ist heute ja im Can Bus als Display für fast alles zuständig
    das navigieren selber ist nur eine Zusatzoption heutzutage und ich denke es wird nicht mehr lange dauern dann kann man auch unsere Displays mittels Jail break für andere Dinge nutzen
    Moin
    hatte mich ja seelisch und moralisch auf den ersten Service eingestellt
    also Datenblätter besorgt um der Werkstatt meines Vertrauens die Arbeit zu erleichtern
    getan Werkstatt glücklich
    also mit den Service begonnen
    nach Liste dran ist nur Motor ÖL mit Filter und Bremsflüssigkeit
    ich hab dann noch den Innenraumfilter bestellt und den Luftfilter
    KM stand war 38000 Service fällig bei 43000
    denn bei 13000 hat meiner ja bereits ein neues Getriebe bekommen (Schalter) plus 30000 Intervall - ist mir zuviel maximal 25000 traue ich dem Öl zu
    Motorschutz Demontieren war nicht nötig , der fehlte schon - liegt also warscheinlich bei einem Nissan Händler in Lübeck , Wiesbaden , Mainz, Koblenz oder Adenau rum
    Luftfilter sollte nicht dran sein aber ich muss schon sagen
    1. der ist in 20 Sekunden Getauscht und spottbillig
    2. ich hab noch nie einen so verdreckten LUFI gesehen ... noch nie nicht !
    ÖL mit Filter war ebenso problemlos zu wechseln
    Innenraumfilter ist ein bisschen knifflig aber an sich auch sehr einfach - es empfiehlt sich den Serienfilter zu wechseln da dieser anscheinend nur ein Platzhalter ist zumindest von der Qualität her.
    Bremsflüssigkeit kann man ja testen war noch top wird beim beäugt und dann gewechselt wenns nötig wird
    Überraschung 1
    der Simmerring rechte Antriebswelle Getriebeausgang ist undicht und verliert ÖL
    => Garantiefall neue Welle - zur Sicherheit sagte Nissan
    Überraschung 2
    Turboladerrücklauf ist an einer stelle getrennt und verbunden ... an dieser Stelle schwitzt Motoröl aus der Verbindung ist laut Nissan nicht zu beheben
    Neue Schutzwanne bestellt ... :thumbsup:
