Was der QQ ab werk macht kann man nun auch bei Xrail nachrüsten ... hat das schon wer verbaut ?
cheers Nils
cheers Nils
Den Kundenservice hab ich informiert, mich allerdings nicht damit einverstanden erklärt, dass ich ja eines meiner 3 kostenfreien Updates dafür verwenden könne.
WIE WAS 3 KOTENFREIE UPDATES ... Wie kommt denn das bei dir zustande ?
cheers Nils
Moin
Also an sich ist da der Innenraum Filter vor ...so wie der originale verarbeitet ist aber auch kein Wunder wenn der nicht richtig drin sitzt oder einfach kollabiert.
Neuen bestellen das auswechseln ist eine Sache von 10 Minuten
und der neue ist dann auch stabil
cheers Nils
steht bei mir auch auf der To Do liste und wird mit LED aus dem KFZ Bereich gemacht werden.
Dazu muss man dann sauber arbeiten und den Erregerstrom von der Innenraumbeleuchtung haben damit geht das alles sehr einfach Absicherung natürlich separat und dann werde es Licht
@Stetson hast du den T32 bestellt oder schon das Modell 17?
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24839351co.gif]
in diesem Sinne ... Bild machen
die Kamera hast du aber ? und wieso kommt man beim Waschen unter Kennzeichen ?
Fragen über Fragen
ALTERRRRR DICK SEIN IS FÄTT
Ich denke die meinen nicht das der Rouge der Q ist sondern das er das Segment der Mini SUV abbildet denn der Xtrail ist von den Ausmaßen allenfalls ein Polo im SUV Markt dort
die Rückleuchten passen sicher , nur ob die Stecker gleich sind ist zu klären die werden sicher nicht die Haltepunkte ändern und die kommen auch aus der Selben Produktion nur sind eben die Gläser getönt
ich würde sogar darauf Wetten das die Stecker auch gleich sind und Side Marker sind auch nicht verbaut
17" sieht ja zum fürchten aus
Naja ich rechne halt den Wert des Fahrzeuges und denke mir dann "nehme ich das hin" ... Nö!
dann denke ich wozu hat man Garantie
und den Fehler den viele machen, das sie erst nach Ablauf der Garantie realisieren das
-seit 10t KM das Ausrücklager Geräusche macht oder
-das LED Licht sich manchmal verstellt
-das Panorama Dach klappert
-Die Lambdasonde spinnt
-Die Antriebswelle getriebeseitig leckt
-Die Motorsoftware nicht richtig läuft
ich habe zum Glück eine Hebebühne und kann mir das dann vorher genau ansehen, dokumentieren und genaue Sachverhalte vorlegen ...
Die Kiste kostet um 40 tausend Euro ... da erwarte ich ein bisschen was
cheers Nils
