der Schlüsselsatz um das Connect bzw ein gesamt Update zu bekommen ist anscheinend
"Bei mir stürzt das gesamte System ab wenn man angerufen wird und grade navigiert und parallel über BT Musik vom Handy hört"
cheers Nils
cheers Nils
Update.
der Wagen ist nun seit 45Tagen bei Nissan
die Lambdasonden wurden getauscht aber das kaum wahrnehmbare Vibrieren oder schwanken der Drehzahl ist dadurch nicht behoben worden.
Nissan sucht weiter in 29 Tagen bin ich wieder in Deutschland mal schauen ob der Wagen bis dahin fertig ist
fängt ja gut an !? mein dicker steht seit dem 13.9. bei Nissan
also meiner hat z.B bei 13000KM bereits ein neues Getriebe bekommen Nichts ist unmöglich
eh also deiner klappt die Spiegel an beim abschließen ?
zB.wegen Rost Angriffsfläche
Ist aus Kunststoff die Klappe
Ja geht sicher aber wenn dann ein ganzer Sitz eines rechts Lenkers und dann musst du auch den Kabelbaum spiegeln oder man hat Glück und der Sitz braucht nur Plus und Minus und verteilt das dann selbständig im Hocker...ebenso ist der Airbag zu klären das es sein kann das ein Fahrersitz ein anderes Zündungsprofil hat
ich würde meinen es ist eine Fertigungslösung da die Klappe aus Kunststoff ist könnte sein muss auch nicht
