@RedTiger ... meiner hat zuletzt 58 Tag am stück bei Nissan Schlafen dürfen
wenn die Elektronik weder ganz ist kommen
-Lambda Sonden
-Andriebswellen
-Kardan welle
-Motorsoftware
Cheers Nils
-Lambda Sonden
-Andriebswellen
-Kardan welle
-Motorsoftware
Cheers Nils
@Naschi ... hätte jetzt gesagt komm rum bekommst 20cm von mir ab
Finales Update (oder auch Selbstgespräch)
gestern 09.11.2016 ist der BigX wieder von meiner Frau in empfang genommen worden.
neben den Lambdasonden wurde das Sonnendach Ersetzt
ein weiterer "Fühler" wurde ersetzt danach wurde nochmal die neuste Motorsoftware ausgespielt
nach weiteren Probefahrten war dann das minimale Vibrieren weg
ein neues Problem wurde diagnostiziert , ein "Wummern" und aufschaukeln ...
hatte ich auch schon bemerkt aber habe es damals auf das Motor vibrieren geschoben
nun wurde die Kardanwelle ersetzt
alles gut jetzt ...
mal schauen wie lange
dazu kann ich sagen
Nissan Olympic Auto in Kiel
- hat sich von fragwürdig bis zu kompetent entwickelt - der Meister welcher den Wagen annimmt kümmert sich bis zum Ende um den Wagen und den Kontakt - keine nervigen Anrufe von Telefonisten die nichtmal eine einzige Rückfrage beantworten können.
cheers Nils
Moin
nur mal hier weil ich ja nun auch umbauen werde und es nicht einsehe das Leute sich von den teuren Produkten blenden lassen.
wir haben diese Heizung schon öfter verbaut und sie sind ideal
Ich werde demnächst auch eine SH verbauen allerdings eine Diesel Luft Heizung ... werde dazu einen Beitrag mit Einbaubericht machen
Ich habe eine Waeco Kompressor Kühlbox, mit einstellbarem Wächter er kann die Batterie auf LOW fahren oder auf High und macht Meldung wenn es dem Ende entgegen geht
ich hab es nicht gelesen , ich hatte warme Mich zum Frühstück
die Steckdose im Kofferraum wird auch abgeschaltet nach 15-20 Minuten
hat bei mir ohne Probleme funktioniert ... ratz fatz die neue Software drauf
Also Leute, die Radiofunktion beim Visia ist definitiv mies: leise (selbst bei vollster Lautstärke nicht laut), dumpf (Höhen kommen kaum rüber), schlechter Sender-Empfang (definitiv mehr Sender auf gleicher Strecke mit einem VW Passat z.B.). Gibt es denn keine Lösung und Verbesserungsmöglichkeit? Hilfe!
Kann ich nicht nachvollziehen das du hier nach Hilfe suchst .... ab zu Nissan auf den Tisch hauen und Feuer machen bis die zur not ein neues einbauen
