Beiträge von dmsman2
    wie kann ich die Heckklappe bei laufenden Motor öffnen/schliessen?
    Ich hatte schon öfter die Situation, dass man schnell rechts ran fährt, jemanden einsteigen lässt der vorher gerne noch kurz etwas in den Kofferraum legen wollte...
    Leider muss ich dazu bisher immer den Motor ausschalten damit ich die Klappe öffnen kann...
    Gibts einen Trick oder habe ich irgendeinen Schalter übersehen?
    Danke
    Danke den thread kenn ich, jedoch geht es da um das komplette Mediasystem...
    Ich will auch keine Türen dämmen oder mein Radio tauschen...
    Mir reicht vorerst ein Tausch der Lautsprecher und da fehlen mir Angaben welche Größe etc und wie man die Dinger ausbaut.
    Grüße
    dmsman2
    ich würde gerne meine Lautsprecher gegen höherwertigere tauschen, hab aber noch keinen Plan wie ich an die Sache rangehen soll.
    Wie komm ich an die eingebauten ran, möchte ungern die ganze Türverkleidung ausbauen oder den vorhandenen Lautsprecherring beschädigen wenn ich mit dem Schraubenzieher versuche die Halterung zu lösen.
    Welche Zoll Größe ist eigentlich verbaut?
    Laut customer Service sind Foster Lautsprecher verbaut und an einem BOSCH Audio System verbunden...
    Die Klangqualität lässt meiner Meinung nach zu Wünschen übrig von daher will ich diese so schnell wie möglich tauschen und ggf. baue ich noch einen Verstärker ein, falls das Mediasystem einen Anschluss dafür hat. Das wäre meine nächste Frage :)
    Hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
    Ansonsten werde ich wohl mal bei einem Car Hifi Spezialisten vorbeifahren müssen.
    Danke
    Hi,
    ich fahre auch mit Tekna-Ausstattung werde mich aber bald um neue Lautsprecher umsehen und wie ich einen Verstärker vlt dazuschalten kann.
    Finde schon, dass die eingebauten Lautsprecher bei höhere Lautstärke anfangen zu übersteuern. Werde die Lautsprecher dann mal tauschen...
    Qualitativ hört man das auch in den Höhen und Tiefen...
    Ansonsten find ich die Oberfläche und Bedienung etc alles gut gelöst.
    Jep über bluetooth klappt es aber ich hätte halt gerne das Albumcover auf dem großen Display oder würde gerne die Playlist über das Display steuern etc.
    Derzeit muss ich die Playlisten über das Mini-Handydisplay wechseln und während der Fahrt heisst es ja: Finger weg vom Handy :)
