Ich habe über Preisvorschlag gekauft.
Das ist die aktuelle Version
Beiträge von Timtom
Also kauf eine SD-Karte, kopiere sie und schicke sie mir du gutaussehender Jüngling.
Geht nicht. Schon probiert.
Aber die Russen haben schon was erfunden. Man muss eine bestimmte SD-Karte kaufen, dann mit einem Programm die ID Nummer kopieren.
Mir war das zu umständlich, deshalb habe ich für ca 30 Euro einfach gekauft -
So wie schon geschrieben wurde-Assistenten und Tempomat bzw Begrenzer.
Die Assistenten blinken nur. Wenn du sehen willst welche Seite von dir gerade befahren wurde, solltest du den Bildschirm Assistentsysteme aktivieren und zeigen lassen. Dann wird dir gelb gezeigt, falls du die Spur ohne zu blinken befahren hast, die jeweilige Seite. -
Gerade die Lösung wollte ich nicht.
Nachteile :
Zu weit hinten
Wenn Rollo rausgenommen wird, ist wieder dunkel
Nicht wirklich einfach, ist schon aufwändig.
Da sind die Lösungen seitlich oder oben in der Decke viel besser -
Die Sachen liegen schon bereit, Leisten, Lichter usw.
Aber das Wetter ist vorbei. Und da braucht man schon paar Stunden Zeit um richtig und ordentlich zu machen. Die Verkleidungen müssen runter, Kabel müssen verlegt werden. Bei ca 6-8° ist ziemlich ungemütlich. -
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F232513870594
Wenn dann richtig
https://www.drive2.ru/l/4900820/ -
So war bei mir im Sportage
https://www.drive2.ru/l/4874172/ -
Klar, Standheizung ist am besten. Nur dafür fehlt das nötige Kleingeld. Ansonsten würde ich es auch machen. Hatte ich im Sportage, war natürlich hammergeil.
Mir fehlt die Zeit zum Basteln. Und jetzt noch das passende Wetter. Deshalb sind einige Projekte erst auf Frühling verschoben werden.
Dann wird wieder gebastelt und verbessert.
