Die 3cm kannst du vergessen...hab ich auch probiert.
gleich wieder eingepackt und mit elegantem tritt in die Tonne befördert.
Ich befürchte du hast recht, @Dillon1.
https://www.reifenleader.de/ra…eifen/einpresstiefe-felge
Ich bin davon ausgegangen, dass sich die ET vom äußeren Felgenrand abmisst.
Scheinbar geht das aber von der Felgenmitte aus.
Sprich: weniger ET -> mehr Spur.
Also eher die ET45 Version - und Spurplatten
Ich bin über Nacht zu der Erkenntnis gekommen, dass das vermutlich doch etwas zu viel des guten wäre
Der Grad ist schmal wenn man ein Farbkonzept sucht.
Titangrau wäre aber genau richtig.
EDIT:
52mm ET sollte gehen oder? Kommen die Felgen etwas weiter raus.
ABE hat das.
Die Rote Versuchung: Borbet Y 8x19 Candy Red
Dazu rote Spiegelcover a la Nismo und einen roten Pinstrip ganz unten am Frontspoiler meines Dunkelgrauen X.
oder wird das zu viel? Die Borbet gibt es auch in Titangrau - ebenfalls lecker!
Schon mal mit mässig aggresivem Lösungsmittel versucht? Waschbenzin, Alkohol etc? Vielleicht lässt sich des Kebemittel damit anlösen.
Ansonsten such dir mal einen Lack Spezel (Aufbereitung). die kennen sich damit meist aus.
Lieber ein paar Euro investieren als sich jahrelang ärgern.
Spiegel einklappen, Kühlergrill verschließen (reine Wasserkühlung), Reifen auf 165er Breite runter gehen (hat der BMW i3 bei 1.6t auch).
Da geht noch was
weis jemand ob das Wasser bei angehobenem Dachfenster irgendwo wieder rausläuft
das "Dachfenster" hat immer eine umlaufende Rinne, in der das Wasser abfließt. Das läuft dann meist durch einen Schlauch in der B-Säule nach unten ab. Das machen imho auch alle Hersteller gleich.
Das Dachfenster beim X-Trail ist von Webasto.
Ich habe gerade nochmal eine 3cm Antenne bestellt.
ich werde sie testen und euch berichten ob auch das ausreicht & funktioniert.
halb so dramatisch, das waren gemütliche 2 Stunden.
Ja, 3M werde ich auf jeden Fall drunter kleben.
@Guldukat
Folieren ist pflicht, stimmt.
Die Stahlleisten sind auch Styling-Element.
