jemand Erfahrungen mit diesen?
ebay.de/itm/2x-LED-KENNZEICHEN…NBELEUCHTUNG/201378767661
oder was ist gerade gut?
Ja, hab ich und kann ich empfehlen ! Beim Rückwärtsfahren im Dunkeln ist es
im Kamerabild schön hell !
Alles anzeigenseit 01/18 fahre ich einen X-Trail 1.6 DIG-T (163PS-240Nm)
von anfang an viel mir auf, dass beim lastwechsel von gang 2 auf gang 3
mein nissan die gasannahme für zwei bis drei sekunden verweigert.
sobald der dritte gang drin ist und ich gas gebe geht er in die knie und nimmt kein gas an. drehzahl leicht unter 2000 touren.
die werkstatt wollte nach einem software update schauen bei der letzten
durchsicht 2019. da es ncht besser geworden ist gab es wohl keins. habe
auch keine info bekommen da der meister der mein x-trail annahm am
nachmittag nicht mehr da war. ist immer ein traum sowas.
kennt man dieses problem hier schon und gibt es tips??
Ist definitiv nicht normal, würde ich sagen.
Ich fahre auch den Benziner und viel mit Anhänger und Wohnwagen, das wäre mir schon aufgefallen.
(und 2 bis 3 Sekunden sind lang...)
Meiner läuft in allen Bereichen seidenweich.
Komisch: nur vom 2. in den 3. Gang, wenn es der Turbo wäre dann wäre es ja in jedem Gang zu spüren...
Fährst Du E10 ? Einfach mal 2mal Super Plus/ V-Power tanken und probieren.
Hatte ein ähnliches Problem in meinem Volvo, war danach weg (kurzes Verschlucken beim Gangwechsel)
Seitdem nur noch den Sprit. Da gehen die Meinungen natürlich auseinander, aber: Versuch macht kluch...
So, Wagen fertig.
Die haben auf Garantie eine neue Rückfahrkamera eingebaut, die wohl mit den Totwinklern
zusammen arbeiten soll.
Bin gespannt.
Hab ich manchmal auch.
Ja, zu Anfang "mal bei Regen", dann "mal ohne Regen", und jetzt "oft ohne Regen oder anderen Grund auf freiem Feld" .
Wurde halt immer mehr bis zu 1 minütigem Dauerleuchten auf AB rechte Spur, nachts ohne Verkehr.....
Garantie läuft noch bis nächste Woche, also ran an den Speck....
So, noch mal ein Nachtrag zu Post 183:
Auto ist jetzt für 4 Tage in der Werkstatt um die Geistererscheinungen am Totwinkelwarner
zu überprüfen / kalibrieren.
Auf freier Strecke melden sich der Linke oder auch mal der Rechte mit Blinken / Dauerleuchten
und das nicht bei Regen sondern klarem Wetter.
Wird jetzt noch auf Garantie gemacht, der Leih-Quashqai hat auch den Totwinkelwarner und
bleibt an den gleichen Stellen ruhig.
Bin gespannt ob etwas gefunden wird.
Du darfst auch gerne mal Werbung machen und sagen wo die Werkstatt ist und wie sie heißt.
Autohäuser Wilk & Kaczmarek GmbH
Rogahner Str. 64
19061 Schwerin
So, mal für alle zur Info:
Km-Stand rund 50.000
3. Inspektion wurde durchgeführt und TÜV / AU gemacht:
-Inspektion das übliche ( Motoröl incl. Filter, Bremsen, Kühlmittel, Pollenfilter, Luftfilter)
-Unterbodenschutz wurde aufgebracht
-Am Getriebe leichte Öltropfen - Ursache war eine schief eingedrehte Entlüftungsschraube am Getriebe
-Fehler bei der Parkbremse (leuchtet manchmal gelb und hat dann keine Funktion, meine Frau hatte ein Video davon gedreht)
Ursache Spannungsabfall
Wir haben auf Garantie ein neues Parksteuergerät UND eine neue Batterie bekommen.
-Mapcare Update 3 auf V4
-Kupplung quietschte manchmal morgens, wurde überprüft, gefettet und eingestellt, falls es nochmal auftritt
bekommen wir auf Garantie noch eine neue Kupplung.
-Mietwagen für 1 Tag kostenlos
-TÜV / AU keine Beanstandungen, Bremsscheiben ohne Riefen usw. max. Bremswirkung.
-Softwareupdate Steuergerät / Bremssteuerung
und das Ganze für 489,- (Ölwechsel war kostenlos wegen Treuegutschein der Werkstatt. )
Kann man eigentlich nicht meckern, oder ?
-Nachtrag: Freitag abend abgestellt und wie üblich noch die Parkbremse versucht zu öffnen (war eigentlich nur ein Test, machen wir bei Frost) - Lässt sich nicht öffnen (nach Zündung aus)
Heute morgen den sehr netten Werkstattmeister erreicht, Erklärung : nach dem Update muß man Zündung aus und Parkbremse gleichzeitig drücken, damit sie nicht anzieht und Fuß auf der Bremse behalten.
(vorher hatte man Zeit bis man die Tür öffnet.)
Das Autohaus hatte beim ersten Update Fahrzeug auch Rätselraten, aber lt. Nissan soll das jetzt so sein. Probiert und funktioniert.
Fazit: Mega-Nette Werkstatt (es wurde alles akribisch dokumentiert, meine Frau durfte sogar ein Video bei der Annahme drehen (unter`m Auto) ,
fairer Preis und kompetente Mitarbeiter, die sich Zeit nehmen und alles genau prüfen.
So soll es sein.
Da stimmt auf jeden Fall etwas nicht !!! Ich würde sofort zur Werkstatt - 12 -13 Liter sind eindeutig zu viel.
Evtl. Bremssattel einseitig fest oder etwas in der Richtung. Kommt nicht zu selten vor, das Werk spart sich die Schmierung !
Wenn`s allerdings nur einseitig wäre würde der Wagen wohl nach rechts ziehen... Antriebswelle ?
Was mich da unten an brauner Pest angrinste war schon sehr übel!
Und da dachte ich nach Mercedes W124 hätten alle begriffen... Aber ist wohl so gewollt oder dem Sparzwang geopfert....
Sollte eigentlich heutzutage kein Thema mehr sein....
