Bei mir
Beiträge von Implementor
von mir natürlich auch:
!!! H A P P Y B I R T H D A Y !!!
Gib Bescheid, wenn du es rausbekommen hast, bei mir wird es wohl auch so sein
In erster Linie nicht. Aber trotzdem gehen bei mir gerade die Fenster nur zu. Da bei der autom. Spiegelsteuerung vom orig. Kabelbaum 2 Kabel umgepinnt werden müssen. ich denke daran liegt es.
Aber ich muss jetzt erst mal einen Schaltplan plus Bezeichnung finden, damit ich das korrigieren kann
Das ist schon klar, ich wollte nur wissen ob sich die beiden Module beeinflussen?
Wenn nur das Spiegelautomatik - Modul + Kabelbaum drin ist, gehen auch nur die Spiegel. Der Kabelbaum für die Fensteransteuerung wird ja zusätzlich aufgesteckt.
Was passiert wenn du nur die Spiegel Automatik drin hast? Funktioniert diese dann??
so, bin dem Kleber heute mit 99,9% igen Isopropanol zu Leibe gerückt.
Mit Erfolg!
Rücklichter wieder wie neu ! Selbst die Lacknasen sind nach der Behandlung und ein wenig Politur verschwunden!
Bin echt HappyAber den Verursacher soll der Blitz beim Schei... treffen
Wie hast du denn das Fenstermodul angeschlossen?? Gibts da 'nen Plan??
Da gehen jetzt aber nur die Fenster zu, oder?
Das Dachfenster??
Zu dem Ergebnis bin ich auch gekommen. Habe aber die HFF erstmal mit Powerstrips befestigt
. Ich gebe aber nicht auf und habe mir die teuere Extended Version bei Ali bestellt und werde wieder testen
Ich könnte kotzen, Auto keine 2 Wochen alt und schon hat ein Hirni irgendeinen Kleber auf mein Rücklicht gekippt. Dieser hat sich In den Kunsstoff gefressen und dicke Nasen auf dem Lack hinterlassen!!
IMG_7391.JPGIMG_7393.PNGHat einer ne Idee wie ich das einigermaßen wieder bereinigen könnte??
Da bin ich ja beruhigt, nicht dass das irgendwo steht und zu "stinken" anfängt
