Beiträge von anatolmd
    Ich habe beide Optionen bestellt. Sobald ich sie erhalte, werde ich die Ergebnisse und Fotos veröffentlichen.
    Ich habe versucht, die zweite von zwei Telefonhalterungen zu installieren, die ich bestellt habe.
    Fehlkauf.
    1. Der Montagerahmen ist kleiner als die Größe des Multimediarahmens, er passt nicht mehr hinein als auf dem Foto gezeigt.
    2. Das kabellose Laden entspricht nicht dem erwarteten Qi-Standard, sondern erfolgt über eine einfache mechanische Verbindung mit allen daraus resultierenden Konsequenzen.
    Ich würde den Kauf nicht empfehlen. Es sei denn natürlich, Sie haben viel zusätzliche Zeit, um es noch einmal zu machen.
    Guten Morgen, ich glaube, wenn ich das Öl öfter als empfohlen wechsle, schade ich wahrscheinlich der Umwelt und meinem Geldbeutel, aber nicht dem Motor. Ich habe es mit Dieselmotoren gemacht und ich glaube nicht, dass ich es mit dem T33 tun werde. Auf jeden Fall ist mir nicht klar, warum sie in Australien unseren identischen E-Power-Motor haben, den Nissan alle 10000 km für das Getriebe bereitstellt. Aber an dieser Stelle bin ich froh, dass ich es alle 15.000 km mache.
    Guten Tag,
    Es ist sehr schön, dass Ihnen die Sauberkeit der Umgebung nicht gleichgültig ist.
    Mit Motoröl hat das aber nichts zu tun, denn der Großteil des Altöls wird zur Herstellung von neuem Öl recycelt, und das schon seit langem. Der verbleibende kleine Teil des Altöls wird als Zusatz zum Heizöl verwendet.
    Es gibt Menschen, die ihren Standpunkt ändern können, wenn ihnen vernünftige Argumente vorgelegt werden.
    Und es gibt Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass nur sie die absolute Wahrheit besitzen. Für sie gibt es auf dieser Welt nur zwei Positionen:
    1. Mein Persönliches.
    2. Falsch.
    Vor allem für diejenigen, die glauben, dass das werkseitige Ölwechselintervall ausreichend ist.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Und für BMW.
    Wie hast du denn den wireless Adapter für Android Auto ins Handschufach bekommen?
    Also den ISB Anschluss meine ich?
    Ich habe von unten Zugang zur Anschlussstelle für die Werkskabel erhalten, indem ich das Gehäuse entfernt habe.
    Dann müssen Sie den Herd entfernen. Zum Fotografieren habe ich die Verkleidung noch einmal abgenommen; sie ist verriegelt und lässt sich leicht abnehmen, aber aus offensichtlichen Gründen werde ich den Ofen nicht noch einmal abnehmen.
    Näher an der Stelle des werkseitigen USB-Anschlusses habe ich das Kabel durchgeschnitten und den USB-HUB angeschlossen. Jetzt habe ich immer einen WLAN-Adapter im Handschuhfach und kann bei Bedarf einen USB-Stick über die Frontplatte verwenden. Auf dem Bild habe ich es gerade getestet. Ich habe es nicht gleichzeitig versucht und es hat keinen Sinn.
    Generell ist das Thema Android Auto deutlich umfangreicher, auf eine kurze Frage gibt es aber auch eine kurze Antwort.
    Natürlich könnte das verbaute RDKS einen Fehler haben (sporadisch), nur an welchem Rad?
    Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie das selbst bewältigen können, aber ich würde es nach dem folgenden Algorithmus tun:
    Unabhängig von den Messwerten des Bordcomputers oder einer separaten Anwendung würde ich morgens vor der Abfahrt den Druck bei kalten Reifen messen.
    - Wenn der Druck geringer ist als auf dem Schild angegeben, handelt es sich in diesem Fall lediglich um eine Reifenpanne.
    - Wenn der Druck normal ist (vielleicht etwas höher), liegt ein Problem im TPMS-System vor; zunächst gerät der Sensor selbst in Verdacht.
    Früher geschah dies, wenn die Außentemperatur sank, und dies wurde als normal angesehen, die Besitzer pumpten einfach die Reifen auf und alles normalisierte sich wieder, aber unsere Sensoren haben Temperaturkompensatoren eingebaut, sodass das Problem anscheinend immer noch beim Sensor selbst liegt. Wenn der Reifen platt wäre, würde das Licht ständig leuchten, aber für alle Fälle bieten wir diese Option an
    Hier das Kurzvideo und die Bilder aus der App dazu: Kurzvideo Warnleuchte Reifendruck
    Es sieht nach einem Fehler in einem der Drucksensoren aus.
    Um dies sicher herauszufinden, müssen Sie sich die Sensorwerte mit integrierten Tools ansehen. Dies wurde bereits oben geschrieben. Wenn es nicht schwierig ist, posten Sie das Ergebnis bitte im Forum.
    Bitte beachten Sie, dass Sie das Auto zunächst fahren müssen, damit die Sensoren den Reifendruck anzeigen können.
    Ich habe den ersten von zwei Telefonhaltern erhalten, die ich bestellt habe. Ich werde es erst vollständig installieren, wenn ich das zweite bekomme und es ausprobiere.
    Für das Foto werde ich es mit meinen Händen halten.
    Die Halterung wird oben mit doppelseitigem Klebeband befestigt (die rote Schutzschicht wird vor der Montage entfernt) und unten rastet sie mit zwei Zähnen hinter der Notrufknopf-Nische ein.
    Schwerkrafthalter, falls gewünscht, gegen einen anderen austauschen.
    Zusammenfassend.
    Der Vorteil besteht darin, dass das Telefon beim Wechseln der Halterung zu einem kabellosen Ladegerät mit Luft aus den Luftkanälen angeströmt wird und sich nicht erwärmt. Für den Einsatz als Navigator scheint mir die Position zu niedrig zu sein.
    Eine andere Frage ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt mit Android Auto bereits vieles von dem bekommen hatte, was ich wollte, und die Notwendigkeit einer Telefonhalterung erscheint zweifelhaft. Damit keines der Kabel sichtbar war, habe ich sie über einen USB-Hub ins Handschuhfach zum CarlinKit-Wireless-Gerät geführt.
    Die Frage des Motorölwechselintervalls ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.
    1. Regionale Unterschiede.
    Kollege Xipe Totec erwies sich als der aufschlussreichste und erkannte absolut richtig, dass hier das Problem lag. Aber die Hauptsache sind nicht einmal die schwierigen Betriebsbedingungen des Autos, sondern zwei Dinge, die einem Einwohner Deutschlands wahrscheinlich nicht begegnen werden. Dies ist eine Fülle von Fälschungen und Unprofessionalität des offiziellen Dienstes.
    Ich verstehe Driversteve – alle 15.000 km gibt er das Auto in aller Ruhe bei einem Autoservice ab, und nachdem er das fertige Auto erhalten hat, macht ihm das Fahren einfach Spaß. Für Deutschland ist Kundenservice die Norm, für meine Region eine Lotterie..
    2. Andere Gründe, die nicht mit der Region zusammenhängen.
    Downsizing-Mode.
    Glauben Sie, dass 3 Liter Motoröl die gleichen Funktionen erfüllen können wie zuvor 5 Liter? Darüber hinaus sind die Motoren selbst noch kleiner, leistungsstärker und heißer geworden. Selbst unter Berücksichtigung moderner Ölherstellungstechnologien bezweifle ich persönlich dies. Es sei denn, Sie fahren das Auto vor Ablauf der Garantie und tauschen es sofort gegen ein neues aus.
    Konstruktions- und Fabrikfehler.
    Das passiert, und es ist nicht so selten. Ich hatte einmal einen CR-V 2.4 von der renommierten Firma Honda. Bei diesen Motoren kam es früher einmal zu einem vorzeitigen Verschleiß der Nockenwellenzapfen. Der Händler rief mich diesbezüglich an, aber nachdem er erfahren hatte, dass ich das Öl alle 5.000 km wechsle, meinte man, ich solle mir keine Sorgen machen, da das Problem nur diejenigen betrifft, die sich an die regelmäßigen Wechselintervalle halten.
    Erinnern wir uns nun an die Geschichte mit dem amerikanischen T33, genauer gesagt an den Ausfall der Hauptlager, das erinnert uns an etwas, nicht wahr?
    Wir diskutieren über mögliche Pannen, aber auch häufige Ölwechsel verlängern einfach die Lebensdauer des Motors, auch wenn dieser nicht ausfällt. Nehmen wir an, ich mag meinen Nissan, ich möchte ihn sechs Jahre lang behalten, also lass öfter frisches Öl hineinspritzen, ich werde nicht arm.
    Übrigens, es geht ums Geld. Ein Kanister mit gutem Öl kostet 40-50 Euro, und wenn man ihn durch das Ölmessstabloch wechselt, sind das alle sechs Monate alle Kosten, zehn Minuten Arbeit nicht mitgerechnet. Ich habe Freunde, die allein für Bier jeden Tag mehr ausgeben.
    Ich schreibe das alles nur auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen, aber generell trifft natürlich jeder seine eigene Entscheidung aufgrund seiner eigenen Überlegungen.
    Entschuldige bitte, aber das was Du da schreibst ist Humbug. Da lacht jeder Techniker....
    Der Techniker kann so viel lachen, wie er will, aber es ist nicht seine Aufgabe, Ihr Auto zu fahren, sondern Sie ...
    Staubige Straßen.
    Der Motor ist kein abgedichtetes, geschlossenes System. Apropos Staub: Nicht alles wird vom Luftfilter zurückgehalten, ein Teil landet im Ansaugkrümmer. Unter normalen Bedingungen ist es nicht zu spüren, aber wenn viel Staub vorhanden ist, dringt es in solchen Mengen ein, dass es anfängt, als Schleifmittel zu wirken.
    Sie können es selbst ausprobieren: Eine gewöhnliche medizinische Maske fängt gewöhnlichen Straßenstaub wirksam ein, aber was passiert, wenn Sie beispielsweise in einen Sandsturm geraten?
    Kurze Ausflüge.
    Bei kalten Motoren sind die Spaltmaße teilweise zu groß und vor dem Aufwärmen des Motors gelangt ein Teil des Benzins in das Kurbelgehäuse, wodurch das Öl verdünnt und seine Eigenschaften verschlechtert werden. Es ist klar, dass sich das Öl bei ein oder zwei Fahrten nicht verschlechtert, aber es hat großen Einfluss auf das Wechselintervall.
    Zudem wirken manche Additive nur bei warmen Motortemperaturen.
    Staus.
    Hier ist alles einfach: Das Auto steht still, der Kilometerstand ist Null und die Motorstunden häufen sich. Zudem schmiert das Öl bei niedrigen Drehzahlen aufgrund des geringen Drucks der Ölpumpe schlechter (dies gilt nicht für den T33, bei dem die Drehzahl sofort bei 2.000 anfängt).
    Erhöhte Geschwindigkeit, Abschleppen usw.
    Auch hier ist klar: Mehr Belastung bedeutet schnelleren Verschleiß.
    Öl wirkt sich auch direkt auf die Lebensdauer hydraulischer Kompensatoren aus (beim T33 gibt es keine; wir haben einstellbare Ventile, obwohl das seltsam ist).
    Schließlich ist die Frische des Öls für die Turbine von großer Bedeutung. Falls es jemand nicht weiß: Die Turbine verfügt nicht über eine Öldichtung; es gibt eine sogenannte Labyrinthdichtung, deren Funktion in direktem Zusammenhang mit den rheologischen Eigenschaften des Öls steht.
    In den Handbüchern japanischer Autos stand und steht schon immer: Unter schwierigen Betriebsbedingungen halbieren sich die Motorölwechselintervalle. Darüber hinaus habe ich persönlich Servicebücher für japanische Autos mit einem Austauschintervall von 5.000 km (unter normalen Betriebsbedingungen - 10.000) gesehen.
    Diesen zusätzlichen Zwischenölwechsel führen die Japaner übrigens oft durch Absaugen durch das Ölmessstabloch durch, ohne den Ölfilter überhaupt zu wechseln. Ich persönlich ändere es auch so, es ist praktisch, weil man das Auto nicht auf eine Hebebühne heben muss, sondern es einfach zu Hause machen kann.
    Bei 3.000 km habe ich das Motoröl gewechselt.
    Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass das abgelassene Öl nicht verschmutzt oder stark geschwärzt war und es keine Spuren von kleinen Metallspänen auf dem Magneten gab. Es gab auch kein Sediment. Habe es in einem durchsichtigen Gefäß genau untersucht.
    Abschluss:
    Es macht nach wie vor keinen Sinn, das Öl sofort nach dem Einlaufen zu wechseln, also die sogenannte Nullwartung durchzuführen. Wie ich erfahren habe, werden moderne Motoren im Werk einem „Kalteinlauf“ unterzogen und somit endet der Einschleifvorgang der Kurbel-Kolben-Gruppenteile bereits vor der Montage des Motors am Fahrgestell.
    Aber egal, in Zukunft werde ich das Motoröl alle 7,5 Tausend Kilometer wechseln, was schwere Betriebsbedingungen betrifft. Tatsächlich habe ich bei allen meinen vorherigen Autos das Öl doppelt so oft gewechselt wie vorgeschrieben, worauf sie mir mit Zuverlässigkeit und störungsfreiem Betrieb reagierten.
