Beiträge von Kurti
    Wenn das der Stand der Technik bei Nissan ist, dann gute Nacht. Wenn ich z.B. 2000 Km nach Kroatien gefahren bin und 14 Tage das Auto nicht fahre, dann muss ich also damit rechnen, dass der Nissan nicht mehr anspringt. Was macht man dann mitten in der Pampa?
    Es kann doch nicht sein, dass ich permanent das Voltmeter beobachten muss, oder?
    Ist das der Stand der Technik bei einem 60.000 € Fahrzeug?
    Warum baut Nissan keine AGM Batterie ein?
    magretto, Ihrer Logik kann ich leider nicht folgen.
    Hallo magretto,
    die 12V Batterie im Kofferraum hat einen "Schuss", d.h. der 510A Akku ist defekt. Die 12V Batterie
    habe ich über Stunden am Ladegerät angeschlossen gehabt. Die Spannung ging nicht über 12,1V.
    Heute ist die Spannung auf 11,3 V abgefallen - alles deutet auf einen Zellenschluss o.ä. hin.
    Mit einfachen Worten: Die 12V Batterie ist nach 17 Monaten hinüber und schaltet die gesamte
    Bordelektronik aus. Der X-Trail war tot.
    LG Kurti
    auf Parkplatz 30 Min Radio gehört.Zwischenzeitlich hat sich das Hauptsystem 2 x heruntergefahren. Hauptschalter 2 x neu gestartet, dann hat sich das ganze System total abgestellt. Lediglich die Türen konnte ich noch auf- und zusperren.
    Alle Versuche das System wieder zu starten, scheiterten. Das Fahrzeug stand ca. 35 KM von zuhause!
    Nissan Service 0800 angerufen. Ein Nissan Techniker würde in ca. 90 -120 Min. vorbeikommen.
    Wenn der nicht helfen kann, dann muss das Fahrzeug auf einen Abschleppwagen (mit Kran) verladen werden und zur nächsten
    Werkstatt gebracht werden (im Umkreis von 100 Km)
    Es kam der ADAC. Der gelbe Engel hat zuerst die Spannung der Starterbatterie gemessen - nur noch 8V!
    Dann eine Schnellladestation angeschlossen und nach 5 Min war das System wieder hochgefahren und ich konnte starten.
    Nach 40 Km Fahrt die Spannung der Starterbatterie geprüft - 12,1 Volt. CETEK Ladegerät für 4 Stunden angeschlossen.
    Spannung hat sich nicht erhöht, d.h. 12,1 Volt. (im Motorraum und Kofferraum gemessen)
    Batterie nach 17 Monaten und 15.000 Km defekt!!!
    Wenn das so weiter geht, dann ist mein Vertrauen in die Nissan Qualität schon im Eimer.
    Ist dies nur ein Einzelfall? Der ADAC-Techniker kennt dieses Problem bei Nissan schon mehrfach.
    Die gute Nachricht - Meine Nissan Werkstatt übernimmt dieses "Verschleissteil" im Rahmen der Mobilitätsgarantie.
    LG von Kurti
    So die Jungs von Nissan Kirch/Monschau haben die untere Ölwannendichtung und die versaute Unterbodenabdeckung erneuert.
    In 4-6 Wochen wird noch einmal nachgeschaut.
    Ich hoffe, dass dann alles OK ist.
    Grüße aus der Eifel von Kurti
    Zu meinem "Garantiefall" vom 14.2.24 gibt es folgende Zwischeninfo:
    Hier in der Eifel gibt es eine kompetente Nissanwerkstatt, die das kleine Problem
    Heckwischwasser sofort gelöst hat.
    Dem Problem "Ölaustritt am Ölwannendeckel" wurde sofort auf der Hebebühne nachgegangen - ich durfte dabei sogar zusehen! (das war beim Freundlichen mit
    dem Stern und dem blau/weissem Emblem eine Todsünde)
    Der gesamte Motorunterboden war voller Öl, der obere Teil des Motors war trocken.
    Motorunterseite wurde gereinigt. Nach einer Probefahrt zeigte sich keine Leckage.
    Garantieantrag wurde an Nissan gestellt und ist heute bewilligt worden.
    Der Ölwannendeckel wird neu abgedichtet und die Unterbodenmatten werden
    erneuert. Ich hoffe mal, dass damit das Thema erledigt ist.
    Melde mich, sobald es neue Infos gibt.
    Grüße von Kurti
    Hallo X-trail Gemeinde, habe seit Mitte Dezember 23 einen T33 tekna+ Bj. 10/22 mit heute 14.000 Km.
    Erste Probleme seit zwei Monaten:
    1. Waschdüse hinten - tot (Waschdüse vorne - funktioniert)
    2. bei der Ursachensuche (1.) die Radhausinnenverkleidung ausgebaut,
    dabei konnte ich auch die rechte Ölwannenseite sehen, Überraschung
    der Motor ist im Bereich der Ölwanne undicht!!!
    Die lokale Nissan Werkstatt "muss erst mal sehen" um dann mit Nissan/D
    die Massnahmen festzulegen.
    Nach nur 2.000 Km kommt schon Freude auf.
    Werde informieren.
    Gruß Kurti
