Guten Morgen alle miteinand
eines vorweg ... ich habe heute Morgen, im Qashqai Forum, einen Beitrag, von Canadian, dazu gelesen.
Ich bin also nicht alleine, mit der neuen Technik, etwas überfordert
Es war also soweit, dass ich, mit meinem X-Trail, in die Waschanlage, musste.
Alles lief soweit prima. Ich habe sogar die Antenne vom Dach bekommen.
Bei 1,85 m geht das einigermaßen.
Alle schnicki schnacki Sensoren abgeschaltet, Spiegel angeklappt und vor das Rollband gefahren.
Als der Gute Mann mir das Zeichen gab, Motor aus, Gang raus, viel es mir,
wie Schuppen, von den Augen, wieder ein. Die blöde Parkbremse zieht jetzt an!
Verdammt, dachte ich noch und schnell Motor wieder an.
Es rächt sich etwas , dass ich hier noch eine Betriebs Anleitung in Holländisch habe.
Vieles muß ich noch, wie in den alten Dungeon Crawlern (Eye of the Beholder, sowas in der Art), durch probieren, heraus finden.
Ich also das Seiten Fenster runter und mein Problem geschildert.
Er kannte das Problem
Also konnte Er mir auch weiter helfen.
Fuß auf die Bremse und Parkbremse lässt sich lösen.
Ich also getan, wie gesagt, Motor aus .... verdammt, Fenster geht nicht mehr hoch
Wenigstens habe ich neulich erst heraus gefunden, wie man nur die Zündung einschaltet, um die Fenster zu schließen.
Also Start Knopf gedrückt, ohne Kupplung zu treten.
Gut dass das Fenster, auf der Fahrerseite, wenigstens eine Automatik hat.
Jetzt hatte ich nur noch ein mulmige Gefühl und eine Frage im Kopf:
Wann geht das Lenkradschloss eigentlich rein ???
Also Zündung vorsorglich an gelassen und durch ging es, durch die Waschstraße.
Sehr sauber und trocken bekommen die den X-Trail nicht gerade.
Scheint, für so ein Fahrzeug, nicht gerade optimal eingestellt zu sein
So wird also der Besuch einer Waschanlage, mit einem X-Trail, zu einem echten Abenteuer
Ich brauch die Betriebsanleitung endlich in deutscher Sprache
