Moderne Navis
holen sichbekommen die Info über RDS-TMC und zeigen dann auch Sperrungen oder Baustellen an. Selbst das Connect 3 im T32 kann das.
Ein Navi welches aktuelle Ereignisse nicht empfangen und verarbeiten kann ist nix wert.
Beiträge von Uwe66
Und das bei ein neuen Auto na Prost da Lob ich mir mein T32 ! Nach acht Jahren zweimal die Lambdasonde sonst nichts !!
Wurde doch schon erwähnt Batterie tauschen vielleicht ist die nur defekt !
Hat er irgendwelche Auffälligkeiten, ruckelt er im stand oder während der Fahrt ? Bei meinen Sprinder zum Beispiel muss ich jedesmal die Einspritzdüssen tauschen weil die nach ein Jahr durch sind . Las ich die alten drin fällt er knadenlos durch.
Was sagt eigentlich deine Werkstatt?
Hallo Esox Frage wie kommt man in das Service Menü was du abgebildet hast ? Mfg Uwe
Das ist hier leider so hier wird kaum berichtet was der Fehler war ! Hast du mal nach deiner Riemenscheibe geschaut oder vielleicht ist nur der Riemen etwas Lose. Wäre die künstigste Lösung.
Kabelbaum überprüfen . Manschette abziehen denke dort ist die Ursache.
Schau doch erstmal nach der Sicherung vielleicht ist die durch .Außer die anderen Türen schließen dann können es die Sicherung nicht sein
Hörst du den schliesmotor von der Tür? Vielleicht kabelbruch in der Tür
Irgendwelche Fehlermeldung? Vielleicht Kraftstoff filter zu Wasser im Diesel wo gefrorenen ist?.
