mein Parkplatz ist unter einem Baum und der Dicke steht ständig draußen...................
Geht mir auch so....
Werde das wohl in meinen "Privaten Wartungsplan" aufnehmen!
Hast ne PN
Guten morgen , vielen dank und das werde ich mal machen. sollte es aber nicht der fall sein, auf was muss ich achten wenn ich mir eine SD karte mit den neusten Updat besorge?
vielen Dank im Voraus
Wenn du eine brauchts.... -> SD Karte Connect 3 V6 2021-22 ..... bekommst sie auch für 20, liegt eh nur rum...
Also im Gesamtschnitt bin ich bisher auf 8,7. Mal schauen ob noch was geht, ohne dass es mir den Spaß beim fahren verdirbt. Ich brauche ja keine 177PS und 380nm um dann im Schneckentempo an der Kreuzung loszukriechen oder auf die AB zu fahren und nach 5km auf 65-70km/h einzupendeln....
Verdammt, das erinnert mich irgendwie an die Ingenieure bei VW und Audi ...
Wie komme ich da bloß drauf?
Weil du Schwabe bist???
Ok..... was ich nicht verstehe.... Wenn ich Bergab fahre ohne Gas zu geben und die Kiste wird schneller, schaltet das Getriebe zurück und der Motor dröhnt mir die Ohren voll. Egal mit oder ohne Motorbremse....
Ja, ist die Hinterachse. Hatte mich auch gewundert, da die Vorderachse mehr bremst. Das Ding ist aber angeblich so verrostet und hat Riefen, daß neue Beläge schnellstens verschlissen wären.
Das ist normal bei den hinteren Bremsscheiben..... Aufgrund der geringen Bremswirkung der Hinterachse, rosten die Teile weg..... Ein Verschleiß wie an den vorderen gibt es eigentlich gar nicht. Gewechselt werden sie dann nicht wegen der fehlenden Stärke, sondern weil sie derart verostet sind, dass nicht einmal ein "abdrehen" der Bremsscheiben was bringen würde...... Ist nicht nur bei Nissan so ........... Deshalb lohnt es sich, hin und wieder mal kräftig "in die Eisen" zu latschen.
Laut Händler gab es eine Meldung im Fehlerspeicher, sie tauschen aber generell immer alle 4.
Der Fehler müßte aber dann als Warnmeldung auch für dich zu sehen sein. Du kannst es aber auch direkt an den Glühkerzen mit einem Multimeter selbst duchmessen welche Glühkerze hinüber ist und diese tauschen. Aber VORSICHT!!! Die Dinger reißen schnell ab! Und dann hast du wirklich ein Problem!
"Ohne Ausbau kann der Fachmann die Glühkerzen einzeln mit einem Multimeter testen. Nachdem er die elektrischen Anschlüsse an den Glühkerzen entfernt hat, kann er den Widerstand in Ohm messen. Sollten die Werte stark voneinander abweichen oder gar kein Durchgang meßbar sein, ist die Funktion nicht mehr gewährleistet."
Werde aber erst mal bei meiner Freien Werkstatt nach einem Kostenvoranschlag fragen, muß eh demnächst dort hin um auf die Winterreifen zu wechseln.
Sicherlich kein Fehler
Bei mir kosteten alle 4 Glühkerzen beim Nissan-Händler 125,- Euro mit allem.
Und ich würde immer alle 4 gleichzeitig machen lassen, bevor ich dann alle paar Wochen die nächste machen muss... ?✌️
125 Euro ist durchaus realistisch.....
Im Normalfall zeigt es eine Fehlermeldung wenn eine Glühkerze defekt ist. Z.B, dass die Kontrolleuchte des Glühfaden nach dem Start noch an ist....
So lange nichst angezeigt wird, ist auch noch alles gut. Und mal abgesehen davon, anspringen tut die Kiste auch mit 3 Glühkerzen wenns sein muss....
........ Und der hat dann auch noch das Betriebsanaletungsheftchen gefälscht....
Das ging schnell - bin aus der Kulanz aufgrund des Alters raus.
Also nicht meins, sondern das vom Auto.
Soll nochmal EUR 300 kosten.
Such dir eine gute Freie Werkstatt und lass dir mal einen Kostenvoranschlag machen bzgl. der Reparaturen.
