welche DAB+ app nutz ihr?
Beiträge von Viperdriver2000
#Viperdriver2000
Könnten Sie das evtl. für mich bestellen??
Ich würde Ihnen sofort das Geld per PayPal senden. Das wäre einfach super denn ich bekomme das nicht hin.würde ich ungerne machen. einfach aus dem Grund das ich nicht nachvollziehen kann ob und wann es ankam usw.
sorry. -
#Viperdriver2000
Ich hätte auch Interesse an so einem Dachmodul für den X-trail T32 FL.
Kann aber leider den Link nicht öffnen und habe auch keinen Account bei ALI!!
Wäre es möglich das ich irgendwie mit dir Email austausche oder ist das hier verboten!?!
So etwas suche ich schon lange.
Gruß Christofverstehe nicht ganz was du meinst.
du kannst auch einfach nach "32745021567" suchen.
einen Account brauchst du zum bestellen aber trotzdem. -
holla, bite Vorsicht mit den "alternativen Playstores"!
da ist gerne mal was Malware dabei, die sich gut getarnt mit einschleicht.
Besser direkt bei Google und Amazon laden, die haben da ein (gutes!) Auge drauf.das ist korrekt. (obwohl ich Amazon als schlechteste alternative sehe, von der handhabung)
Aber zb hier https://www.androidpit.de/andr…ternativen-zum-play-store nachzulesen ist "Mit über 2,5 Millionen verfügbaren, auf Malware getesteten Apps scheint Uptodown eine zuverlässige Alternative zum Play Store zu sein." von daher.
Aber jeder muss sich da selber ein wenig informieren. -
So nach einigem Hin und Her mit dasaita bekam ich die anweisung ein Kabel zu entfernen... gesagt getan audio wie gewünscht.
es handelt sich anscheinend um ein splitterkabel mit dem man bei bose anlagen das unverstärkte signal abgreifen kann.man da bin ich aber froh das das alles mein nissan händler für mich gemacht hat. ich wäre ja wie ein hb männchen abgegangen. aber glückwunsch
Ja auf jedenfall, ich hab denen jetzt mal vorgeschlagen dass sie doch vllt eine verkabelungsanleitung hinzufügen um sowas zu vermeiden, da es ja verschiedene Möglichkeiten gibt die geräte zu verkabeln.
Naja es läuft, klingt gut, alles funktioniert, ich hab probeweise mal den agama launcher drauf sowie alles andere eingerichtet und dank Tasker im auto automatisch einen Hotspot vom Handy
hey das sieht aber auch cool aus. muss ich mal testen. ich habe gerade den nova launcher. wie beim handy auch.
wenn du apps willst die du nicht normal über den playstore bekommst (ich glaube netflix gehörte dazu) kann man gut über uptodown machen
heute auch bekommen und eingebaut. passen super und sah schon bei tag besser aus
einbau war auch okay.
hinten mussten schrauben gelöst werden. vorne war alles nur geklickt. keine "nase" verloren. -
jemand Erfahrungen mit diesen?
https://www.ebay.de/itm/2x-LED…NBELEUCHTUNG/201378767661
oder was ist gerade gut?
Habe ich heute angebaut.
Sitzt nicht ganz so fest wie die Originale (könnte aber auch sein das die alten einfach "fest klebten").
Montage war einfach. Leider ist bei der Plastik blende vor den Lampen und der Kamera eine "Nase" abgebrochen. Mittig.
Im Dunkeln muss ich mir das noch angucken* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Dieses hier -> € 23,65 | Kostenloser Versand + Auto Auto Schiebedach Schließen Näher Für Nissan X-Trail 2014-2018 + Panorama schiebedach
https://a.aliexpress.com/_BUEvy3Eingebaut wird es ganz einfach.
Du hebelst NUR mit einem Kunststoffhebel (da gibt es Sets bei Amazon sonst sind sehr hässliche Macken vorprogrammiert) die komplette Beleuchtungseinheit mit Sonnenbrillenfach heraus.
Du setzt den Hebel vorne an der Windschutzscheibe an und hebelst dort sind nur zwei kleine Clipse.
Ganz einfach die Prozedur.
Dann siehst du zwei Module von Webasto.
Das rechte! Kabel ziehst du ab und verbindest dieses mit dem Kabel von dem neuen Modul.
Sprich du klemmst das neue Modul dazwischen oder schleifst das Signal halt durch das neue Modul.
Das abgezogene Webasto Kabel schließt du an dem Kabel von dem neuen China Modul an.Dann klebst du von innen an den Dachhimmel das Modul mit einem doppelseitigen weichen Kleber das Modul fest, damit dieses dann nicht rumklockert.
Die komplette Beleuchtungseinheit wieder vorsichtig reindrücken und fertig. Ich hab 2 Minuten dafür gebraucht.
Eine Anleitung ist dabei für alle Fälle wo es bebildert ist.
Was es macht? Sobald die Zündung aus ist fährt das Glasdach nach 3 Sekunden komplett zu, egal aus welcher Stellung und danach der Sonnenschutz. Kein nerviges wieder Zündung einschalten, wenn es offen steht oder mit laufendem Motor alles manuell zu fahren.Bei mir kam das Teil an. Heute gleich angeschlossen. Läuft super.
Macht schiebedach zu und danach den sonnenschutz.
danke für die Anleitung und den link -
Guckt mal in die Bilder in den Bewertungen, da sieht man wie bzw. wo es installiert wird.
Du meinst diese?
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/Ubcffb39e41a241ee838bdc8843b6d631S.jpg] [Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/Ub89fd37b88d848f38025d879e3d00fefO.jpg] [Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/U1bfc0e31230e49a7a6991d70feca0c9dN.jpg]ich weiß nicht wie ich das da finde...ich kenne den Anschluss nicht.
und das "Cut this 2 lillte things in both sides:"
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/H56d365d52c8c42c5a13d16cd6849bc57z.jpg]finde ich auch doof...das ist doch der "Original" Nissan Stecker, oder ?
Da steht aber doch dick und fett OBD drauf!
Mein Problem mit dem Speed Lock an OBD ist, daß meines Wissens immer Saft auf dem OBD-Stecker anliegt. Da frage ich mich halt, wieviel Saft der Speed Lock dauerhaft abzieht und ob das zu einer entladenen Batterie führen kann ...
ja das dachte ich mir halt auch...
das mit dem strom ist problemlos. also bei so einem speedlock ding. hatte den bei meinem QQ 3 Jahre drin ohne probleme.
Hm,
das scheint ein Stecker für die OBD-Buchse zu sein, den man aber nicht in die fahrzeugseitige Buchse einsteckt, sondern über einen separaten Stecker.
Irgendwie seltsamund das ganze scheinbar unters lenkrad. so ganz habe ich das nicht verstanden.
