ich habe eine Kombi Nuss ( BGS 8991 | Ölablassschrauben-Einsatz | Vierkant | 8 mm / 10 mm | Schlüssel für Ablassstopfen)
gekauft, mal sehen wie es damit klappt.
Vielen Dank für die Antworten dazu.
Gruß vom Tankerfahrer
Hallo Basti0894,
vielen Dank für die Info,
dann werde ich den Schlüssel 8/10 Vierkant dafür kaufen, so etwas hält ja ewig.
Ich möchte demnächst das Motoröl wechseln und habe den 2ltr Diesel Motor von Renault in meinem T32 verbaut. Muß ich einen Renault 4 kant haben zum lösen der Ablassschraube ?
Hallo HH-T 32,
habe Bilder angehängt woraus ersichtlich ist von wo die Nebelleuchten eingestellt werden können, ist eine Loch unten an der Stoßstange und es wird ein langer 10er Inbusschlüssel benötigt.
Hallo Babycom,
ich habe einfach die Steckverbindung vor dem Schloß abgezogen und dort die beiden Klemmen mit feinem Draht gebrückt und den Stecker wieder aufgesteckt.
Hallo tuxlinux,
mein X trail hat eine Kofferraumwanne von Azuga.de, damit hatte ich bei allen Autos der letzten Jahre gute erfahrung.
Hallo Edition-Man,
bei meinem war das Reserverad nicht richtig befestigt, habe die Befestigungsschraube fester angezogen und das Geräusch war weg.
Hallo Karl,
der Pollenfilter von meinem X Trail sah noch schlimmer aus,
deshalb habe ich den Pollenfilter von: MANN-FILTER FP 25 012 - FreciousPlus Biofunktionaler Pollenfilter, eingebaut.
Ich hoffe das dieser nach 1 Jahr nicht so verschimmelt aussieht wie der Werkseitig eingebaute.
Hallo xtrail2016,
gibt doch einfach mal die Bestellnummer bei Google ein .
Hallo Nijati,
das ist richtig vermutet, Kondenswasser von der Klimaanlage
