Mir scheint, dort ist die Welt noch in Ordnung!
Beiträge von pafdaddy
Ach ja, hatte ich vergessen:
Ich hatte keinerlei Leistungsverluste. Der Fehler trat bei mir auf der Hinfahrt nach Italien auf. War da bereits 3 Stunden unterwegs...
Hatte natürlich auch gleich den DPF in Verdacht.
Hatte Ähnliches auch (MKL leuchtete gelb und Ausfall aller Systeme), bei mir war es dann der Abgasdrucksensor. Auslesen (geht mit App und OBCD-Adapter) problemos oder auslesen lassen.
Ich habe dann den Sensor selber getauscht, da Fehler im Protokoll hinterlegt waren. Seither ist alles wieder wie es soll.
Egal, Problem gelöst und hoffentlich hält es eine Weile. Falls nicht, weißt du ja wo das Problem liegt.
Bei mir ist (noch) alles gut
Info vom Mechaniker:
Kabelbruch im Türkabelbaum in der Knickstelle ...
@Edition Man:
Hab gerade mal nachgeschaut.
Mein X ist EZ 2016 und der Kabelbruch war in 2020.
Reparaturkosten bei Nissanwerkstatt: 141,82 € inkl. Märchensteuer
Da bin ich gut dabei weggekommen
Zur Info:
Ich habe damals auch alles zuerst selbst gecheckt und nirgends einen Fehler gefunden ...
Das Problem hatte ich auch. Mein Nissanhändler hat das damals repariert, also kein neuer Kabelbaum. Preis war unter 200,- Euro und bis heute funzt alles wie es soll.
Ich klemme mich mal an das uralte Thema an:
Bei mir waren beide Kennzeichenleuchten defekt. Habe ich nur mitbekommen, weil es mir jemand gesagt hat. Bild der Heckkamera war so wie immer - optimal, auch bei Dunkelheit!
Vorher mal nachgeschaut und festgestellt, daß auch die beiden hinteren Innenraumleuchten defekt waren. Nach Ausbau aller 4 Leuchtmittel (alle W5W) habe ich festgestellt, daß das alles die gleichen LED-Leuchtmittel waren. Also ziemlich sicher ohne E-Nummer). Muss mein Vorgänger eingebaut haben.
Ob ich da nochmals LED verbaue weiß ich nicht. Halten auch nicht ewig und sind teuer ...
Abschürfung, evtl. Bruch = am Ende muss lackiert werden. Kostet aus meiner Erfahrung dann meistens deutlich mehr als befürchtet
Bei mir wars der Abgasdrucksensor. Allerdings hatte ich auch keinen Leistungsverlust, Neuer Sensor rein, alle Fehlermeldungen nach kurzer Zeit weg und bis heute alles einwandfrei.
