....ist nicht von mir,ist der Spruch vom Freundlichen
Beiträge von Esox
So in der Art haben sie mir es in der Werkstatt auch erklärt. Erstmal muss es auf alle Fälle eine Geelbatterie sein und muß im System angelernt werden.....weil...sagte er,die Batterie funktioniert solange sie Saft hat,es wird aber nix dazugeladen. Also wenn alle,dann Sense.
Aber da erzählt jeder was anderes.
Wenn meine im Arsch ist,kauf ich mir halt ein neues Auto
Danke....aber das meinte ich ja, du musst dir jeden scheiß Adapter extra kaufen.
Wenn Berge und Angeln da sind ist nachvollziehbar, sinnvoll und bestimmt richtig gut, ich hab noch nie einen Allrad gefahren, hast du einen Vergleich von deinem Gefühl her,so einen AHA Effekt?
Den AHA Effekt hab ich im Winter, wenn die Touris am Torfhaus im Schnee stecken und alles blockieren. Mit guten Reifen "Bridgestone Blizzak LM005" kannst du da ruhig auch mal anhalten und kommst mit Allrad immer wieder in Gang.
Hatte zwar vorher einen "Schalter" ,aber ich hoffe ja mit Automatik funzt das auch so.
Genau so gut ist es beim Angeln auf nasser Wiese,im Sand und Matsch. Bisher hab ich noch keine Probleme gehabt.
Tja, ich hatte einen Qashqai und wollte wegen Wohnwagen etwas größeres, wollte aber unbedingt den blauen 1.7dci mit Automatik und man mag es nicht glauben, außer in Thüringen war keiner am Markt, ja, so kann es gehen, der war dann halt kein 4x4.
In Schwarz, weiß etc hatte ich einige aber es sollte halt der blaue sein ☺️.
Ich mußte meinen jetzigen X auch im Juli in Potsdam holen, hier gab es auch nix günstiges in schwarz,4x4, Automatik ,Tekna, Bose...den Haken und einen Satz Winterreifen (jetzt hab ich zwei, also 12 fach bereift ) gab's dazu.
Gibt es da schon Systeme die ich nur anstöpsele.....oder muss man wieder tagelang Stecker basteln.
Auch wenn ziemlich spät....2 Jahre ...ist
mein 2015 X hat die Sensoren selbstständig erkannt,egal wie ich die Räder getauscht habe. Irgendwann hat es gepasst mit vorn und hinten,rechts und links.
Mein jetziger 2020er hat auch genau das Problem ....vorn 2.5bar gepumpt und hinten 2.3bar.......
Jetzt hab ich rechts 2.5 und links 2.3
da hat Nissan bestimmt irgendwas verschlimmbessert
Der einzige Grund wieso ich sie nicht mehr drauf habe,ist die Sucherei. Ich glaube das war mal ein Set für den Ford Mondeo oder S Max.
Hab das irgendwie aus den Augen verloren und kaufe jetzt die Bosch Aerotwin als Set für den X
Jo und 4x4 hab ich genommen wegen der Winter und der Berge hier und wegen meiner Angelei und der damit verbundenen Wald und Wiesen Fahrerei.
Witzig ist ja das wir den gleichen Motor haben, allerdings hab ich nur 2 Rad Antrieb, ich wollte auch 4x4, gab es nicht mehr in meiner Konfiguration
Was heißt gab es nicht in deiner Konfiguration, was wolltest du denn besonderes?
Ich hab auch allen Quark drin,sogar noch etwas mehr als mein Vorgänger X aus 2015 und sogar 2 Sätze Winterreifen
Ich kaufe immer bei 'scheibenwischer.com"
das Set von Bosch für ich glaube 23 Euro
Top zufrieden.
Hab auch mal eine zeitlang die Dinger einzeln und 5cm größer gekauft.
Der erkennt die Karte gar nicht.
Wenn ich sie reinstecke zeigt er mir immer die alte Karte, also die V2 an,obwohl die V7 im Slot steckt.
Rätselhaft
Das Update müsste anfangen zu updaten
....also starten und aktualisieren.
Hab schon mit dem Freundlichen telefoniert....er sagt das eventuell die SD Karte defekt ist.
