Jupp macht meiner auch schon immer, hätte da an etwas ultraschallmässiges gedacht, irgendeine Reinigungsfunktion
Beiträge von zottel
Hallo, habe da mal eine Frage habe heute den neuen X Trail abgeholt und hatte vorher einen 8 Jahre alten Citroen Grand 4 Picasso bei dem ich im Display jedes übliche Foto als Hintergrund setzten konnte. Jetzt kann ich gar nicht glauben das dies hier nicht geht 😢 noch nicht mal die Farbe des Displays ist wählbar, stimmt dies oder habe ich den Punkt nur noch nicht gefunden?
nette Grüße Domi
Hihi, ja, der Dicke ist eher spartanisch, was Innovationen betrifft
Ich konnte es auch nicht glauben, das man z.B. das AC an der Klimanlage beim Moduswechsel nicht permanent ausschalten kann.. Nicht jeder Nutzer will immer die AC mitlaufen lassen... Bei meinem alten Sorento war die automatische AC Dauerhaft abschaltbar
Hehe, ja 3min Arbeit, wenn er sich auch sauber entfaltet
und man beweglich ist wie ein Flexi-doll
ich hatte das mit dem Pollenfilter 2x in der Werkstatt, das der Deckel nicht vernünftig drauf war.. (und es entsprechend laut war. (Mal von der möglichen Filterwirkung mal abgesehen)
hmm, vielleicht solltest Du mal zu einer anderen Werkstatt gehen, so Zweitmeinungsmässig. Oder zu so einem Getriebedoktor wenn das noch möglich ist...
Wie schlimm:-( Tut mir echt leid für Dich. Ich wusste gar nicht, daß der Getriebe Ölkühler auch einen wasserkreislauf nutzt
Seit Deinem Fall mach ich mir auch Gedanken über meinem Dicken, der knackst manchmal beim Rückwärtsfahren seltsam.. Was man sich alles mögliche ausmalt, wenn man Deine Tragödie so mitleidet....
Das tut mir echt leid, wie übel
Das gepiepse klingt wie von einer billigen Casio Armbanduhr aus den 80ern oder?
Das kommt bei mir immer mal vom Radio, scheinbar mal lautet mal leiser, wenn z.B. eine wichtige (gefährliche?) Verkehrsfunkdurchsage kommt. Schalte mal TA aus und nimm mal zum testen die Speicherkarte raus. POI hast Du nicht selber auf die Speicherkarte geladen oder?
Welche Software Version hat dein Radio? Ich habe F107... und welche Kartenversion hast Du?
Huh, das macht einem ja alles Hoffnung. Hatte zuvor auf meinen 2006er Sorento 250tsd Kilometer draufgespielt (wandler) und er wäre wahrscheinlich auch noch 350tsd gelaufen...
Ich auch nicht. Nur wenn ich irgendwo zwischen 35 und 40 auf der geraden ganz sacht Gas gebe, "verschluckt" sich das xtronic Getriebe oder der Motor etwas, das ist reproduzierbar, da ruckelt es dann sxhonmal für einen Bruchteil einer Sekunde etwas seltsamerweise.
Vielleicht ist das auch das Poti am Gaspedal, wenn das noch analog ist. Bei digitalen optisch abgetasteten Potis dürfte sowas aber nicht passieren...
hmm, wenn die clips nicht gescheit halten, clips austauschen oder etwas mit Karosseriekleber nachhelfen
Oder einfach mal die verkleidung abbauen, das ist nicht so schwer und nachschauen. Ggf. Reicht es ja auch schon, Verkleidung abbauen und ein dünnes doppelklebeband dazwischen zu kleben.
Es gibt auch so karosserie knetmasse, da könnte man ein Stückchen unten rein pfrimeln..
