Anbei die Lösung für das Einschalten der Kameraperspektive über den Telefonannahmeknopf bzw. Auflegeknopf am Lenkrad.
Der Tipp stammt von Mitglied stesofeu
1. Es muss ein update auf Android 9 gemacht sein (wie das geht würde hier schon angesprochen)
2. Die App "Control Settings" starten (ist vorinstalliert). Dann dort unter Model Set "AVM high" wählen.
3. In den Werkseinstellungen (code 126) unter Canbus
bei Settings "31 Nissan 2013 (Simple)",
bei Car Type "3. Type KLD360",
bei CAR Type 2 "1. Hide 360 Button"
und bei Key mode "mode 5 AVM" wählen.
Durch längeres drücken der Telefontasten lassen sich dann die einzelnen Perspektiven wählen (das geht auch, wenn nur die Zündung an ist / also der Motor muss nicht laufen)
Finde ich sehr Praktisch, da sich gerade die Frontkamera sonst nur während des Einparkprozesses dazuschaltet. So aber geht das jetzt halt auf Knopfdruck - das gleiche für die Bordsteinkamera rechts.
