Kann bestätigen: es funzt! Zum ersten Mal zu Fuß auf die Kameras umgeschaltet
Vielen Dank XTrail1980!
Beiträge von stesofeu
Hat eigentlich jemand das TPMS von Dasaita passend zum Radio am Start? Verbindet sich das mit den original Nissan Sensoren?
Soooo. Falls bei jemanden der Kamerawechsel mit der Lenkrad-Taste „Enter“ nicht funktioniert, folgende Einstellung vornehmen.
CAN BUS kann aber auf Einstellung 37 bleiben. Funktioniert unter 10 und 37.
Swap Key natürlich auch ändern.
Wenn das geändert ist und das System neu gestartet wurde, mit der Enter-Taste auf „Quelle“ im Cockpit - Display wechseln. Und dann 3 sek halten.
Dann sollte die Kamera aktiv sein
Kannst Du das noch etwas genauer beschreiben? Wie stelle ich "Quelle" ein? Ist das das Menü, wo z.B. auch die Radiofrequenz angezeigt wird? Funktioniert das auch, wenn an "Video in" eine DVB-T2 Box hängt?
Blende am Himmel:
Vorne an der Fronmtscheibenseite ziehen.
Da sind 2 Metallklammern, die am Dach hängen bleiben.
Mit Zange raus nehmen und an die Blende rüber setzen bevor man das Teil wieder an den Himmel dengelt.Ah, habs gefunden...
So... Kaum macht man's richtig, schon geht's! Dank an RGHS und XTrail1980!
Modul eingebaut, Steckverbindung gefunden
, Kabel verbunden: Spiegel klappen beim Verriegeln ein und beim Öffnen aus. So soll es sein.
Fensterschließen/-teilöffnen habe ich noch nicht getestet, aber die Automatik bei der Fahrertür funktioniert nach einer Kalibrierfahrt (Fenster ganz auf und dann wieder ganz zu) einwandfrei.So sieht übrigens die Fahrertür ohne Verkleidung aus:
20181102_091254.jpgJetzt ist noch das Schiebedachmodul dran. Kann man die Schaltereinheit im Himmel auch einfach heraus hebeln oder sind da noch irgendwelche Schrauben zu lösen?
Folie ab und und in der draufsicht links hinten ist der Stecker versteckt
Hm, das könnte sein. Ich hab die Folie nicht abgemacht, weil es anfing zu regnen. Ich schau morgen nochmal. Also links (an der Schlossseite) unten? Da geht zumindest ein Kabelstrang hin. In der Mitte von der Tür ist ein ein quaderförmiger grüner Stecker, sieht aus wie ein Verteiler...
Wofür ist eigentlich in der Verkleidung diese von Innen angeclipste Box?
Kann es sein, das der Fläche Stecker dieser ist, der an die Spiegelsteuerung / Spiegelschalter kommt? Bei mir war alles Plug and Play
Nein, den Stecker habe ich passend gemacht, indem ich die beiden Nasen am Originalstecker entfernt habe.
Es geht um diesen Stecker hier:
20181101_162346.jpg -
Hab das Set nun erhalten, aber irgendwie passt was nicht. Da ist so ein flacher Stecker dabei, der sicherlich an die Zentralverriegelung soll. In der Tür mittig ist aber nur ein Quaderförmiger Stecker unter der Folie, wenn der überhaupt für die ZV ist...
Ist das der Unterschied zum Benziner? -
Hallo Tuxlinux,
genau mit dieser Art Sicherungsadapter hab ich rausgefunden, welche Sicherung passt. Der rechte Sicherungskasten scheint mir eher für die Absicherung von Audio bestimmt zu sein... -
Ich denke, es ist einfacher, vom Sicherungskasten zur Mittelkonsole zu kommen, als von einer Lampe am Dachhimmel. Oder ist dieser von Tom01 erwähnte Steckverbindungen für die originale Nissan Fußbeleuchtung dort angebracht?
