Tja, meins eben nicht. Selbst heute Nachmittag. Ich hab den Lieferanten schon angeschrieben. Mal sehen, ob er antwortet...
Beiträge von stesofeu
Ich rede nicht von Aussetzern sondern von den Feuchtigkeitsschleier.
Hallo Harald,
das war aber jetzt kein Schleier in Form von Tröpfchenbildung (Nebel), sondern das Display war einfach aufgehellt.
Im Moment fallen mir nur 3 Ursachen ein:
1. Hardware-Defekt: dann wäre es eigentlich immer.
2. Software nach Update korrupt: das müsste dann entweder der Launcher sein oder die Radio-App. Launcher wurde letztens geupdatet, aber irgendwann läuft ja alles problemlos. Kann eigentlich also auch nicht sein
3. Temperaturproblem: Das könnte sein: bei tiefen Temperaturen Fehler, bei mehr oder weniger Betriebstemperatur: alles OKWobei, ich denke, +5°C sollten einem Radio eigentl. nix ausmachen.
Jetzt ist mir gestern Morgen was komisches passiert: ich fahre los. Radio auf Kameramodus, aber noch nicht hochgefahren.
Dann irgendwann ist's da und sofort wieder weg! Das Ganze 2-3 mal. Dann war alles wieder OK.
Also hab ich mir nix bei gedacht. Android kann ja auch mal zicken...Dann gestern Nachmittag: zunächst gleiche Prozedur. Dann: außer den LED-Illumationen nix mehr! Kein Bild, kein Ton!
Auf den nächsten Rastplatz gefahren. Auto aus. Gewartet. Auto an. Alles OK! Auf der ganzen Heimfahrt!Dann heute morgen: Kameramodus, Starten, Reset, noch ein Reset, x-mal. Irgendwann wars mir zu blöd und ich dachte, fährste heute mal ohne Musik zur Arbeit.
Dann nach ca. 10 Minuten: LED-Illumation kurz aus. Reset. Und: Alles geht wieder! Aber: außen am Rand vom Display ein heller Schleier, so ca. 3-4 mm breit. Schön abgerundet in den Ecken.
Der Schleier verschwand nach einiger Zeit. Heute Nachmittag war alles OK.Nun meine Theorie: kann es sein, dass das Radio sehr (!!!) kälteempfindlich ist? Es war jedesmal bei den Fehlern unter 5°C kalt. Heute Nachmittag wars sonnig und ich denke im Wagen gut 10 °C.
Wenn dem so ist, bin ich auf den echten Winter gespannt...
Ich habs verbaut, aber ich glaube, das original wird auch unterstützt. Ich mach später mal ein Foto, wo ichs hingesetzt hab.
Hab ja noch das Foto versprochen...
20181116_071601.jpg -
Ja, die Absicherung der Innenbeleuchtung hat scheinbar immer Spannung. Icn dachte auch, das wäre nur für die Leuchtdauer mit Spannung versorgt. Den Stecker habe ich auch noch nicht gefunden.
... und wenn das Dasaita verbaut ist?
Gehts auch. Bei der Zeitumstellung musste nichts angepasst werden.(Hätte aber auch nicht gewusst, wie... )
Genau kann ichs Dir nicht sagen. Allerdings kann ich das Laufwerk auswählen, wenn ich was speichern oder laden will. Nur ist die SD nahezu voll mit den Navidaten. Ich müsste wirklich erst das Radio wieder ausbauen...
Ins Radio kann man eine MicroSD stecken, ABER nur, wenn das Radio ausgebaut ist. Der Slot ist seitlich hinten am Radio. Seeeehr benutzerfreundlich...
Auf dieser Karte ist das mitgelieferte Navigationsystem.
Ich hab mir aber IGO Navigation im Playstore gekauft.
Und natürlich vergessen, die SD vorm Einbau zu wechseln. Naja, beim nächsten Mal ausbauen dran denken.
Im Huawei Carfi hab ich keine SD Karte, nur die Sim Karte.
Die 4G Sticks haben i. d. R. einen SD Slot. -
Hat schon mal jemand die Innenbeleuchtung Rückbank rechts und links entfernt? Ich dachte erst, die bekommst du nie wieder fest, so nach dem Motto: nach ganz fest kommt ganz los....
