da brauchst Du gar nicht gespannt zu sein - Du hast etwas losgetreten.
So äußert man sich nur, wenn man sich ertappt fühlt und keine gescheite Antwort parat hat .
Beiträge von Tekna
vielleicht gibt es eine Unwucht in den vorderen Rädern?
bei mir flattert auch bei Tachoanzeige 200 nix, nicht einmal meine Nerven ! Läuft absolut ruhig die Kiste.
dann sind wir schon zu zweit !
der Reifenfülldruck ist schon seit jeher am "kalten" Reifen zu prüfen ( siehe auch Betriebsanleitung 8-38), nach dem Warmfahren sollte man auf KEINEN Fall den "überschüssigen" Druck des warmen Reifens ablassen!
um den zusätzlichen Fugen und sich darin einnistendem Schmutz zu entgehen, habe ich mir in die Einstiege und auf die Ladekante auf Karbon gequälte Folie geklebt. Die passgenaue Folie war nicht nur sehr preisgünstig, notfalls lässt sie sich leicht (mit einem Föhn etwas anwärmen) wieder abziehen und erneuern. Zu meinem dunkelgrauen Fz passt der dezent dunklere Farbton recht gut.
ich habe schon seit vielen Jahren Felgenschlösser im Einsatz, daher habe ich mir auch gleich bei der Abholung vom Nissanhändler einen passenden Satz Felgenschlösser mitgeben lassen.
Der Vorteil ist, dass die Räder gegen spontane Wegnahme gesichert sind - der Nachteil ist, dass potentielle Räderklauer auch das Fz aufbrechen würden, um den zugehörigen Schlüssel zu suchen. Damit man selbst im Falle einer Reifenpanne das defekte Rad wechseln kann, muss man ja irgendwo den Schlüssel verstecken .
Auszug aus der X-Trail T32 Broschüre (Seite 7):
SCHIEBEN, GLEITEN, PLATZ SCHAFFEN.
Eine clevere Rücksitzbank. Diese zweite Reihe ist wirklich erstklassig –
dank der flexiblen Sitzanordnung im X-TRAIL. Der 60:40 geteilte Rücksitz
lässt sich nicht nur für einen leichten Einstieg nach vorne schieben, sondern
auch so einstellen, dass Sie entweder mehr Laderaum oder mehr Beinfreiheit
erhalten. Und um sich einfach mal entspannt zurückfallen zu lassen, sind
die Rückenlehnen in der Neigung verstellbar.Optionale dritte Sitzreihe. Perfekt, wenn Sie gleich alle Freunde oder
Ihre Familie mitnehmen möchten. Die 50:50 geteilte dritte Sitzreihe bietet
Ihnen noch mehr Flexibilität und lässt sich umklappen, sodass ein ebener
Ladeboden für maximale Transportkapazität entsteht.Elektrische Heckklappe und Hintertüren mit einem Öffnungswinkel
von 77 Grad. Egal, ob Sie Kindersitze oder Snowboards einladen möchten,
dank des fast 80 Grad großen Öffnungswinkels der Hintertüren bringen
Sie alles bequem an Bord. Genau wie durch die besonders hohe Heckklappe,
die sich per Knopfdruck, über Ihren NISSAN INTELLIGENT KEY oder über
einen auf der Fahrerseite angebrachten Schalter öffnen lässt.Darin wird zwar vollmundig von dem großen Öffnungswinkel der Hintertüren geschwärmt, wodurch das Einladen u.a. von Kindersitzen möglich ist – es wird aber mit keinem Wort versprochen, dass man diese dann auch überall montieren darf. Ob das schon eine bewusste Irreführung ist, müssen wohl Juristen klären.
es gibt viele weiße LEDs fertig mit Vorwiderstand für 12V, die müssen ja nicht unbedingt in die vorhandene Fassung passen, sondern sie können direkt mit deren Anschlussleitungen verbunden werden (ggf. zusätzliche Steckverbindung für spätere Basteleien vorsehen).
Wenn die vorhandene Fassung nicht beschädigt werden soll, einfach z. B. so eine komplette Leuchte zusätzlich einbauen.
das mit dem Vergleichen üben wir noch mal - in Köln sind das nicht fast 2/3 mehr sondern es ist fast auf den Cent genau 8/3 mal so teuer (also 5/3 mehr).
