nur weil manche auch bei Günther gekauft haben
ich Dussel habe zu früh gekauft, damals gab es nur das teurere Angebot von AHG - daher weiß ich aber auch um die Baugleichheit, bis hin zur Umverpackung (mit geringen Abweichungen im Aufdruck).
Hab mal ne frage zu den Lampen. Stört das helle Licht nicht die Kamera? Sehe das bei mir wenn im dunkeln rückwärts fahre und die Kamera nur etwas schmutzig ist kaum was zu erkennen ist.
ich habe eher den Eindruck, als würde die bessere Ausleuchtung das Bild verbessern - weigere mich aber, nur im Dienste der Wissenschaft eine Versuchsreihe zu fahren!
Kann ja sein das das Licht seitlich in die Kamera strahlt und dadurch Streuung entsteht. Aber wenn ihr sagt das Bild wird besser werde ich mich auch dazu hinreißen lassen die Dinger zu bestellen.
ich habe helle China LED in den Kennzeichenleuchten drin, da stört nix, im Gegenteil mit den LED Rückfahrleuchten in Kombination noch viel bessere Ausleuchtung.
Danke
musst aber dann vernünftig fahren, denn bei der Ausleuchtung erkennt jeder peho49 dein Nummernschild die Rennleitung natürlich auch
Braucht für mich nicht vernünftig fahren.
In seine Ecke komme ich eher weniger.
So sieht es aus.
Der Stecker ist auch passend
Vergleich alt links und neu rechts
So ist der Unterschied
Beide sind eingebaut
So leuchtet es
Also ist top.
Super Danke für die Vergleichsfotos.
