Ich hab die LED-Kennzeichenleuchten von Günther eingebaut.
Schön hell und mit E...
LED Kennzeichenbeleuchtung
Woher? Günther?
Hab’s gefunden
Wie bekommt man die denn raus?? Muss da die Verkleidung runter?? -
Ist sehr leicht. Kunststoffabdeckung runter ziehen, Lampenfassung aufschrauben und neue einschrauben. Kunststoffabdeckung wieder einstecken. Fertig.
Hi, habe mal die LED-Kennzeichenbeleuchtung von AHG bestellt. Alles sehr schnell geliefert und gut verpackt angekommen. Vorweg der sogenannte Einbau ist ein Witz. Jeder, der nen Schraubendreher halten kann ist in 10 min damit durch.
Als erstes muss die Heckklappe geöffnet werden und anschließend auf die jeweils passenden Arbeitshöhe gedrückt werden. Dann wird als erstes mit einem flachen Schraubendreher die gut erkennbare Kunststoffblende entfernt. Oberhalb mit dem Schraubendreher rein und vorsichtig raushebeln. Der Kunststoff macht einen sehr stabilen Eindruck, so das normalerweise nichts abbrechen kann. Ist die Blende entfernt, liegen die beiden Leuchten direkt vor einem. Einfach die Schrauben lösen und Leuchte herausziehen. Jetzt auf der Rückseite den original Stecker abziehen, direkt auf die LED-Leuchte stecken und wieder einbauen und verschrauben. Hier muss man nur aufpassen, das einem der original Stecker nicht durch die Finger geht und in der kleinen Öffnung der Heckklappe verschwindet. Man kann bei den Leuchten auch nicht links und rechts vertauschen, da durch die Schraubenlöcher bzw. den Winkel der Gläser alles vorgegeben ist. Die AHG-Leuchten passen von der Steckeraufnahme und vom Korpus her wie die originalen. Nachdem beide Leuchten getauscht sind. Abdeckung wieder rein drücken und fertig.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31793625li.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31793626kx.jpg]
Gruß Jochen
ich habe auch die LED-Kennzeichenleuchten von AHG montiert. Die schwarze Abdeckblende ließ sich auch ohne Werkzeug ausklipsen, das vermeidet Kratzer im Lack.
für Sparfüchse gibt es die Kennzeichenleuchten inzwischen auch günstiger:
http://www.ebay.de/itm/2x-KENN…1c232d:g:yFsAAOSwMQBaL9Ou* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Nur mal eine Frage am Rande: Wozu braucht ihr hellere Kennzeichenbeleuchtung ? Damit euch die Rennleitung besser identifizieren kann
oder kann man dann besser nach hinten sehen ??? -
oder kann man dann besser nach hinten sehen ???Bin ich froh das auch ein anderer diese Gedanken hat.
ja, die biestig hellen Dinger unterstützen die Rückfahrscheinwerfer erheblich!
