Ja, ein Hotspot ist fast gleichwertig.
Ich mag aber mein Handy nicht hotspotten lassen.
Zudem müsste jeder Fahrer sein entsprechende Handy hotspotten lassen.
Und das traue ich meiner Frau nicht zu
Hallo an alle. Nach langem Überlegen hab ich mir nun doch auch ein Dasaita zugelegt. Erst einmal hoffe ich das richtige gekauft zu haben. Zum zweiten gleich eine Frage. Ich Video vom Hans aus Köln steckt er seinen G4 Dongle mit SD Karte in die Mittelkonsole. Da habe ich aber gar keinen USB Anschluss. Habe dort nur den Zigarettenanzünder. Und einen USB Anschluss unter dem Radio. Wenn ich soll ich nun meinen Dongle mit dem Dasaita verbinden? Geht es auch mit einem Hub in den Zigarettenanzünder der Mittelkonsole?
Entschuldigung für die vielleicht simple Frage, aber es wäre blöd wenn man es einmal aufhält und es fehlt etwas oder geht nicht so wie man es sich denkt.
MfG
Sorry sehr verwirrend geschrieben und keinerlei Infos was für einen Dongle usw.
Ich habe einen USB-Hub in der Mittelkonsole unter dem Getränkehalter.
Dort ist u. a. der 4G Dongle dran.
Kann sein das ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt habe. Was würde es bringen wenn ich geschrieben hätte, der und der Dongle. Würde dann die Antwort jedesmal anders ausfallen?
Na dann viel Glück noch.
Das Du es so gelöst hast habe ich schon gelesen. Finde ich ja nicht schlecht. Aber ist ja Mehraufwand. Daher nochmals meine Frage. Funktioniert es auch mit einem Hub über den Zigarettenanzünder? Oder hat der dann keine Verbindung mit dem Daisata? Oder anders gefragt. Wie greift das Daisata auf die Micro SD Karte im Dongle zu? Der Hans aus Köln sagt in seinem Video doch das er jetzt den Dongle in der Mittelkonsole mittels Stecker mit dem Daisata verbindet. Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Will es am WE einbauen und es wäre blöd wenn es an einer Kleinigkeit scheitern würde.
Am Dasaita sind USB-Zugänge.
Einer ist bei mir mit DAB+ belegt, der 2. ist unter die Mittelkonsole zum USB-Hub verlegt.
Am Hub habe ich den LTE-Stick, ein CD-Laufwerk (Handschufach) und einen zusätzlichen Speicher dran (Musik Konserven).
Das CD-Laufwerk braucht eine eigene Stromversorgung.
Der Hub/LTE Stick wird ausreichend vom Android gespeist.
Vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich das auch so machen. Den zweiten verlängern und ins Handschuhfach, wenn nötig mit Hub.
Na da bin ich ja mal gespannt ob das alles so passt. Sieht mir sehr viel aus...
Hoffe ich habe das richtige bestellt (HA-5225-MAX6).
Gleich noch eine Frage: Manche haben geschrieben das sie das externe Micro verbaut haben. Manche nicht (wenn ich das richtig verstanden habe). Das Gerät besitzt demnach ein internes Micro?
Ein verlängern der Kabel bis ins Handschuhfach scheint ja nicht notwendig. Die müssten ja von der Länge her reichen.
