Infotainment
  • So, ich habe noch etwas rum gespielt und festgestellt das die beiden Chinch Stecker wohl von der Kamera kommen, evtl das Piepsen vom Abstandswarner?
    Auf jeden Fall bleibt das Rauschen weiterhin bestehen. Mir ist aufgefallen das die Lautsprecher ja über den "Hauptkabelbaum" aus dem Radio angeschlossen sind. Und wenn natürlich der Verstärker im Radio das Signal an den Bose Verstärker weitergibt verstärkt sich das Rauschen auch. Gibt es einen Weg den internen Verstärker im Radio abzuschalten? Mir ist da beim Überfliegen nichts aufgefallen. Es gibt zwar eine Option bei der ich den Amp auf -15db stellen kann, das schien aber nichts bewirkt zu haben.
    Bin ich eigentlich der einzige mit Bose Anlage bei dem das neue Radio rauscht? Evtl hat es ja einen defekt.
  • Das steht bei beim Radio dabei.
    https://www.amazon.de/gp/product/B07SZCBKL7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    【Kompatibilität】Das Radio passt nur für Original Radio mit 7 Zoll Bildschirm. Das autoradio mit navi ist kompatibel mit Original Rückfahrkamera, Bose Verstärker, Einparksensor, Original Aux, USB, Lenkradsteuerung, Factory 360 Kamera (4 Kameras) und dem PA System (PA Sprache nur in Englisch). Hinweis: Das Autoradio wird mit dem CB008 Canbus Kabel geliefert.
  • Das sind verschiedene Radiogeräte.
    Also das PX6 zum Beispiel macht nur Problme was das rauschen betrifft und was die Kameras betrifft.
    Ich hoffe Du hast nicht PX6 Gerät.
    Würde es zu zurückschicken und mir ein PX5 HA5225-V840 oder V940 holen.
  • Hier kannst Du dich sehr gut informieren.
    Alex's Android Radio
    Android Radios Tests, Tipps und Tricks ---Update--- Ab dem 26.11.2023 wurden alle Videos meinerseits entmonitarisiert. Das Youtube Partner Programm wurde…
    www.youtube.com
    Im übrigen lauft mein PX5 auch mit Android 9 auch wenn Dasaita sagt das geht nicht.
    https://www.youtube.com/channel/UCyG11SZySh8pZcIUcR69wJQ
    Meintest in irgend nem Thread, dass beim PX5 mit Android 9 die Telefonfunktion nicht geht..
    Geht das jetzt?
    Sonst irgendwelche Einschränkungen mit Android 9.0?
    Viele Grüße Micha
  • Meintest in irgend nem Thread, dass beim PX5 mit Android 9 die Telefonfunktion nicht geht..
    Da verwechselst Du was das war bei Android 8 wo man die Tasten nicht selbst am Lenkrad belegen kann.
    Mit Android 9 kannst Du die Tasten mit der Lenkradtasten App dann selbst belegen und auch doppelt.
    Du musst nur im MCU die Steering Wheel Tasten auf Can-Key umstellen.
