Hi,
wenn Ihr euren Einparkassistenten nutzt, fährt der dann mit dem hinteren rechten Rad auch auf den Bordstein drauf?
Oder aber so dicht dran, das nur Millimeter als Abstand bleiben?
Da hat man ja Angstzustände das er nicht die Alufelge zerschrammelt!
Einparkassistent
Habe ich erhlich gesagt noch nicht probiert, und von alleine parkt er ja eh nicht du muss ja selbst Gas und Gänge schalten.
Hi,
Da hat man ja Angstzustände das er nicht die Alufelge zerschrammelt!Neee, bei mir hält er ca. 30 cm Abstand zur Bordsteinkante!
Und in welchem parallelen Abstand zum Bordstein steht der Wagen dann endgültig?
direkt parallel aber mit nur ca 1cm abstand zum bordstein
Wow, da ist gut.
Also 1 cm finde schon ganz schön knapp. Genauso wie ich 20-30 cm ganz schön großzügig finde.
Mein Dicker kann das ja nicht. Wenn ich so einparken würde, gäbe es aber auf jeden Fall eine Korrektur. Das ist zu weit weg. -
Auch bei mir 20-30cm zum Bordstein.
Meine reifen sind breit genug um die Felge zu schützen. Es schrammt erst nur der Reifen an.
@usercity
Hat er ihn bei dir nicht richtig erkannt und auf etwas anderes gezielt?keine ahnung, woran kann ich das erkennen ob das System es richtig erkennt?
waren mehrere Versuche an verschiedenen Tagen und jedesmal das gleiche ergebnis.
entweder muß ich bremsen und den Vorwärtsgang einlegen weil er sonst komplett mit dem reifen auf den Fußweg fährt, oder aber er steht nur Millimeter weg -
Wenn ich sehe, dass auch dein Totwinkel-Assi nicht richtig funktioniert: Könnte da nicht ein Zusammenhang bestehen (rechts die Kamera nicht richtig
und oder Sensoren nicht richtig kalibriert ?
