LED Scheinwerfertausch von Tekna auf Visia
  • Hello beisammen,
    Wie ja bekannt fahr ich einen Visia - die Lichtausbeute der Scheinwerfer ist ..na ja - geht so. Leuchtmittel ab ich natürlich schon getauscht - ist besser aber da geht noch was ;) Mach mir Gedanken zur Umrüstung auf LED. Nachträglicher Einbau von diversen LED Lampen ist leider in Österreich verboten - wäre ja einfach und günstig. Jetzt habe ich gebrauchte LED Scheinwerfer von einem Tekna entdeckt - preislich würden wir zusammen kommen - die Frage ist jedoch ob er von den Steckern her passt(hab sie in natura noch nicht gesehen) und das Steuergerät ihn auch steuern kann. Ein Händler sagte mir das dass nicht funktionieren könne - eben wegen Steuergerät, sowie fehlender Scheinwerferwaschanlage....
    Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrungen????
  • Die LED des Tekna haben keine Reinigungsanlage.
    Auch sind die nicht aktiv gesteuert, das sind simple LED-Lampen.
    Ich sehe da wenig Gründe warum das nicht funktionieren sollte.
    Mach es und mach uns hier gleich ein Tutorial davon.
    Naja, hat der Tekna nicht Kurvenlicht bei den LED's? Ist das beim Visia auch so bei den Halogenern. Muss ja über den Lenkeinschlag angesteuert werden. Falls das bei beiden unterschiedlich ist sehe ich da schon ein Problem. Scheinwerferreinigung ist in Deutschland für LED's keine Pflicht, aber in Österreich vielleicht doch? Immerhin gibt es ja auch Europa-Tekna's mit Scheinwerferreinigung beim LED-Licht, wohl nur deshalb, weil es in irgendeinem Europäischen Land Pflicht zu sein scheint.
  • Also bei Ford gibt es auch bei den neuen Xenons keine Scheinwerferreinigungsanlage mehr.
    Den es kommt auf die Lumenzahl an und denn die einen bestimmten wert nicht übersteigt fällt die SRA aus dem Programm.
    Ja Harald in D ist das so, aber nicht in allen europäischen Ländern.
  • es kommt auf die Lumenzahl an
    bis 2.000 Lumen braucht man seit einer Neuregelung keine Scheinwerferreinigungsanlage mehr, daher bieten die Autohersteller entsprechend "gedrosselte" LED-Scheinwerfer an. Jeder gesparte Cent zählt wohl, damit man anderenorts ggf. Millionenstrafen für verharmlosend Schummeleien genannten Betrug zahlen kann.
  • und wie steht es mit der automatischen Leuchtweitenregulierung für LED, ist die gleich mit der für H4?
    Hat der X-Trail mit H4 eine automatische Leuchtweitenregulierung?
  • sobald die Rückbänke besetzt werden oder schweres Gepäck in den Kofferraum geladen wird, muss eine Leuchtweitenregulierung sein, notfalls per Rädchen am Armaturenbrett zu bedienen, im besten Fall aber automatisch per Motoren.
