Hallo bin neu hier✌
Habe meinen T32 seit Februar und würde mir gerne eine Light Bar auf dem Dach nachrüsten. Nun meine Frage: hat da jemand Erfahrung oder kann mir jemand eine Firma empfehlen ?
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Osten
LED Light Bar nachrüsten
Von der Qualität her führt an Lazerlamps kein Weg vorbei.
Wie löst du die Kabelführung vom Dach in den Innenraum? -
Alles klar! Danke schon mal für die Antwort.
Eh ja kommt drauf an wo man sie befestigt.
Habe schon welche am Grill gesehen, da ist es ja relativ einfach.
Auf dem Dach wird es schon schwieriger.. Loch bohren und abdichten und dann hinter der A-Säule lang ?!Darüber hab ich noch keine genauen Gedanken gemacht
Vorn vorm Grill ist es kein Problem, da habe ich mir - zwei linke Pfosten - beim T31 von der Werkstatt eine Strippe mit Steckanschluss im Motorraum legen lassen. Nur aufm Dach...? Loch bohren halte ich für ungünstig.
Kannst ja das Glasdach offen lassen
In der Dachreling-Rille lässt sich sicher eine geeignete Stelle finden.
Nur zur Erinnerung: hinten ist schon ein Loch im Dach für die Antenne und das klappt auch.
Also nur Mut!Die Preise der Lazerlamps sind stolz...
..., aber auch Qualität (Lichtausbeute und Verarbeitung) sind passend.
Für einige andere Fahrzeuge hat Lazerlamps bereits für den Originalgrill passende Bausätze (FS) angeboten, vielleicht kommt nochmal was für den iXi. -
Ja die Preise sind wirklich stolz, aber ich denke wenn man ne gute Ausbeute haben will muss man schon was investieren..
vlt findet man ja auch noch was preiswerteres -
Hier ein Link zu Lazerlamps mit einem T32-Beispiel
https://lazerlamps.com/home/installation/licence-plate-mount
Das Ganze wohl ohne E-Zulassung
oder du guckst hier mal https://vmaxx.de/zubehoer/nissan-x-trail-t32
gruss Jochen
...Das Ganze wohl ohne E-Zulassung
Das kommt darauf an, was du ranschraubst. Die ST-Lampen haben z. B. ein ECE-Prüfzeichen.
