Moin,
weiß hier jemand, welche max. Max. Reifengröße auf Serienfelge gefahren werden kann?
gruß
Jochen
Moin,
gruß
Jochen
55er Querschnitt halte ich für ein Gerücht, da den ja schon der 225er Reifen hat.
Nach meiner Milchmädchenrechnung pro 10mm Reifenbreite eine Stufe weniger Querschnitt. Das wäre 255/40...
Der Querschnitt hat wohl weniger mit der Reifenbreite zu tun. Eher mit der Radgröße, hier in dem Fall die 19". Der Abrollumfang soll damit ja mehr oder weniger gleich gehalten werden.
Der Abrollumfang darf nur geringer (aber auch nicht zu gering) sein als bei der Serienbereifung, um nicht eine zu geringe Geschwindigkeit des Fz am Tacho anzuzeigen.
Die Serienbereifung hat 225/55R19 mit Abrollumfang 222 cm
denkbar (und für Zubehörfelgen angeboten) sind 235/50R19 mit Abrollumfang 218,2 cm
ebenfalls denkbar (und für Zubehörfelgen angeboten) 255/45R19 mit Abrollumfang 216,5 cm
die /55 oder 45.... sind das Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite
...also hat der Reifen 55% derBreite als Höhe
Also stehen beide Werte in Verbindung zueinander. Was anderes habe ich nicht gesagt. 255/55 auf 19“ geht somit auf keinen Fall.
Den Unterschied könnt ihr hier ablesen, wenn ihr beide Größen zum Vergleich eingebt.
https://www.reifensuchmaschine…rechner/reifenrechner.htm
nö, geht wirklich nicht
255/55 19 hätte einen Abrollumfang von 232 cm, was zu einer (verbotenen) Tachoanzeige von nur 95,7 km/h führen würde, wogegen die Serienbereifung 100 km/h zum Tacho melden würde.
Sind zwei Themen...Tux hat gepostet, was technisch bei 7 Zoll Breite so alles passt.
Anderes Thema ist, was zugelassen ist. Und das ist bei den Nissan Felgen eben nur die Seriengrößen bei 17, 18 oder eben 19 Zoll.
Mir gefallen bei SUV größere Räder (also Umfang über Querschnitt), deutliche Unterschiede sind aber nur in speziellen Fällen mit Einzeleintragung möglich.
Ich fahre eine kleine Erhöhung mit 235/60 Reifen, die aber auf den original Felgen auch nicht gehen würde, da keine Zulassung.
