Gibt es keine. Was auch nicht gut ist.
Wischerwasser Füllstandanzeige?
Bei meinem 93er Sunny gab es die Füllstandswarnung schon. Deshalb gehe ich davon aus, dass die im Dicken auch drin ist, vielleicht auch Variantenabhänngig. Da aber 4,5l reingehen, habe ich noch nie soviel verbraucht...
Ich fahre seit 30 Jahren privat ausschließlich Nissan, da hatte bislang keiner eine solche Anzeige, weder der 200L, noch C31, WD21, P11, P12, R51 oder jetzt der T32.
Mein Primera Baujahr 1999 hatte das gehabt.
Wie schon geschrieben mein 93er N14 (FL) auch!
Es gibt eine Anzeige am Einfüllstutzen:
Finger auf das Loch im Deckel und am Schlauch ablesen wie hoch die Flüssigkeit im Behälter steht.Ansonsten hat der Dicke ca. 5l Spritzwasser, also einen ganzen Baumarktkanister voll. Das hatte ich bei keinem anderen.
Da muss man das schon extrem nutzen bzw. lange ignorieren bis es leer ist. -
Das wusste ich auch @tuxlinux das man das so messen kann. Hätte aber sein können das da ein Lämpchen angeht. Bei meinem Arbeitsweg ist viel LKW Verkehr und die Straßen sehen teilweise aus wie Feldwege. Da reiche ich bei Sauewetter nur 2 Monate. Ausgerechnet wenn man Wasser braucht ist der Behälter leer.
2 Monate? Ich fülle das eigentlich bei jedem Tanken nach...
Da hätte ich ja Verschleiß an der Motorhaube.
Dann braucht man auf jeden Fall Haubenlifter
Genau
