Habe seit geraumer Zeit immer ein unangenehmes Brummen bei ca.1600 U/min.
Insbesondere wenn der Motor Wagen ist nervt das total
2.0d CVT Baujahr 3/2017.
Wenn der Motor Betriebstemperatur hat ist das Brummen fast weg.
Hört sich nach CVT-Getriebe an.
Brummen bei 1600 U/min
ich hab auch ein brummen, aber nur in Kurven und wenn ich dir Allradautomatik drin hab, mit 2WD ist nix.
ja das hatte ich auch ... es wurde eine Antriebswelle und die Kardanwelle getauscht
auch immer zu beachten wie sauber sind die Felgen innen , das design ist fast wie ein Windrad und zieht ziemlich viel Sand rein
und den Reifen mit der Hand mal abfahren , ob es ein Sägezahn gibt
Am 16.05. geht der Wagen in die Werkstatt.
War heute bei einem neuen Händler. Die kannten das Problem mit den Brummen. Das Brummen kommt von 2 Heizungsrohren die nicht richtig gehaltert wurden. Diese sollen jetzt neu befestigt werden.
Bin mal gespannt ob es daran liegt.
Kann ich eigentlich such Videos einstellen.
Hätte Euch das Brummen gerne vorgespielt. -
Der erste Versuch ist leider gescheitert.
Die Werkstatt hatte die Heizungsrohre hinterm Armaturenbrett in Verdacht. Kommt bei der 1.6 Maschine öfters vor.
Die Schelle war aber fest.
Danach wurde der Heizungsluftkasten neu befestigt und gedämmt. Leider ohne Erfolg.
In 2 Wochen wird „alles“ zerlegt. -
Das Brummen ist weg!
Eine Plastikhalterung über den Heizungsrohren unter dem Armaturenbrett war lose. Kam bisher nur bei der Dieselversion in Verbindung mit den Automatikgetriebe vor.
