Bremse rundum erneuern
  • Moin
    bei knapp 65000km war es nun soweit, die Bremse war rundum dran
    also wie geht man vor
    Material
    ich habe mich für folgende Hersteller entschieden
    Vorne
    Scheiben von ATE
    Beläge TRW
    Hinten
    Scheiben von Herta & Buss
    Beläge ATE
    was braucht man noch
    ein gut sortierten Knarrenkasten, Schraubensicherung und Bremsen Service Paste, Auslesegerät, Sattel Rücksteller, Drahtbürste, Spritze
    beginn
    Haube auf und aus dem Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter ca 100ml Flüssigkeit entnehmen , da beim zurückdrücken der Kolben der Pegel ansteigen wird, ich nehme dafür eine Perfusor Spritze die fasst 100ml
    Vorne:
    Räder ab
    dann kommt die Bremse zum Vorschein
    dann den Sattel lösen, hier ist ein ganz coole Konstruktion die Das kontern unnötig macht
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088125uh.jpg]
    nach dem Sattel nimmt man den Sattelhalter ab und reinigt ihn mit einer Drahtbürste ordentlich , wenn da Unebenheiten sind kann man die wegfeilen, wenn er sauber ist kommt Service Paste auf die Flächen an denen der Belag gleiten soll
    dann die Beläge Rausfummeln, da auf die Klammern Achten die neuen Beläge müssen genauso eingeharkt werden
    Die Beläge sind mit jeweils zwei Blechen bestückt und einer Klammer
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088096ne.jpg]
    so stehen die dann aus wenn man sie effektiv runtergefahren hat
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088099cx.jpg]
    dann kann man mithilfe eines Hammers die Bremsscheibe lockern und abnehmen
    ES IST NICHT NÖTIG FOLGENDE SCHRAUBE ZU LÖSEN
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088148rg.jpg]
    danach sieht man dann die Radnabe , diese mit einer Drahtbürste reinigen und mit Servicepaste dünn beschichten
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088117yw.jpg]
    dann neue Scheibe aufsetzen und gegen Bewegung sichern
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088123ju.jpg]
    Zylinder zurückdrücken , das geht mit nem einfachen Werkzeug oder auch mit einer Grossen Rohrzange, beim aufsetzen dann darauf achten das die Gummimanschette nicht im weg ist und eingeklemmt wird,
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088118lu.jpg]
    Sattelhalter mit neuen Belägen bestücken , auf das Klammersystem achten und einbauen - auch hier kann man eine dünne Schicht Service Paste auftragen um später quietschen zu verhindern
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088126ck.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088098tp.jpg]
    Rad rauf und auf nach ->
    hinten
    Diagnose Gerät anschliessen und Den Punkt Bremsenservice finden
    das Gerät führt einen durch die Schritte
    erst stellt er die E Handbremse auf offen
    nach der Montage stellt er alles auf Knopfdruck ein
    wenn man kein Auslesegerät hat kann man am Sattel eine Verkleidung entfernen und alles mittels einer Schraube erledigen aber das brauche ich nicht da müsst ihr dann nochmal genau schauen ist gut erklärt
    Rad ab dann kommt die Bremse zum Vorschein
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088101vk.jpg]
    im weiteren genau so verfahren wie vorne
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088105rl.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088116un.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088124tl.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088097js.jpg]
    am ende vorsichtig mit dem Bremspedal aufpumpen die Bremse dann den Bremsflüssigkeitsstand prüfen und ggf auf ein ausreichendes Level auffüllen
    nach dem ebenso vorsichtigen Einbremsen der Scheiben sollte man keine Vollbremsung machen erstmal ein paar mal von 50 langsam runterbremsen , das schleift sich in der Regel nach einem Kilometer so zurecht das es dann so aussieht
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32088102lc.jpg]
    wenn man alles selber macht ist es für ca 350,- rundum erneuert (hängt davon ab was man kauft und welche Einkaufspreise man hat)
    am ende nochmal Prüfen es sollten nicht mehr als 3 Schrauben übrig bleiben 8|
    cheers Nils
  • Ich hab es genau so gemacht, nur ohne Auslesegerät.
    Habe die Verkleidung des Stellmotors abgebaut und per Hand zurückgestellt.... geht auch :D
    Aber super beschrieben :thumbup: wobei ich dann immer noch meine Sättel reinige und mit Zink Alu Spray aufhübsche.
  • wenn man alles selber macht ist es für ca 350,- rundum erneuert (
    bei Nissan waren bei meinem 1.264,28 Euro fällig - da kann man viele, viele Stunden werkeln und liegt trotzdem noch erheblich günstiger.
    Leider bestand für mich keine Wahl, da der Zustand der Bremsen bereits so katastrophal war, dass ich die Werkstatt nicht mehr verlassen konnte.
    ja ich werde im Sommer einmal alles in 2K tauchen und mit Klarlack dicht machen dann ist die Korrosion beendet und sie sind Pflegeleichter ...
    parallel werden fast alle Achsteile neu lackiert weil alles rostet unter dem auto
    und einige Schrauben ersetzt da auch die alle rosten wie die Sau
    bei Nissan waren bei meinem 1.264,28 Euro fällig - da kann man viele, viele Stunden werkeln und liegt trotzdem noch erheblich günstiger.Leider bestand für mich keine Wahl, da der Zustand der Bremsen bereits so katastrophal war, dass ich die Werkstatt nicht mehr verlassen konnte.
    wenn man sich ranhält ist es unter einer stunde Arbeit
    und eine so schlimm Katastrophale Bremse hab ich erst einmal gesehen, es sei denn dein Weg nachhause war über 100KM
  • naja damit wärst du auch noch nachhause gekommen ... aber Schwanz drüber ist ja nun alles gemacht
    ich vertraue Werkstätten bei Bremsen nicht mehr und ich möchte selber entscheiden welche Hersteller verbaut werden
  • Also unterm Auto sieht es wirklich schlimm aus....das Salz hat seine Arbeit getan...
    @Hookman
    Geht mir genauso mit den Werkstätten.... und mehr Geld kann man wirklich nicht sparen.... Ich habe so um die 250 EUR Materialkosten gehabt und mit reinigen und lackieren ca 2 Stunden.... allerdings ohne Bühne ;(
    jupp , daher alles was geht einmal demontieren und Brantho regelt das :D
  • völlig harmlos, Was ein Mensch zusammen gebaut hat, bekommt ein Mensch auch wieder auseinander.... und wieder zusammen :D
