Also, Du renovierst und isolierst alte VW Busse.
Das Blech ist dann hörbar dumpfer.
Das Auto wird insgesamt leiser.
- da aber die Raumdimensionen nicht verändert werden,
ändern sich auch die stehenden Wellen nicht.
Für Audio-Anwendung ist daher ein Equalizer besser, der über Kerbfilter die Problemfrequenzen der stehenden Wellen steil raus filtert.
Beides Zusammen = Perfekt.
Dämmen der Türen oder mehr ?
@Munarheim wie kommst du darauf
ja naja auf das Butyl kommt dann noch Kaiflachs, Armaflechs oder ein anderes Produkt dieser Art
dann ein bisschen Material der Firma Audio System und alles ist fein
Wie komm ich worauf ?
Auf stehende wellen oder auf VW Bus ??Armaflechs zu teuer, genauso gut ist "Muhwolle".
= Standard in Nissan xtrail...
Butylschaumgummi isloiert dafür viiiel besser
im Verhältnis zur Dicke. Neoprenfolie war nett.
Günstig ist "Babydeckenfüllmaterial" als Meterware.
dafür nicht so gut.
Für feuchtegeschütze Bereiche nimmt man Steinwolle !
Steinwolle ist das Optimum in der Auudiodämpfung.Firma Audio System kocht auch nur mit Wasser.
Nicht optimal. Besser ist Mivoc. Und halbeer Preis.
Wenns was Edles sein soll dann Audiotec-Fischer-Endstufen
und German Maestro Lautsprecher.
Letztere waren frühher bekannt als MB Quart,
haben seit drei jahren einen neuen Cheftechniker
der aus deutschen-heiligen-Audiohalllen
gefeiert wurde. Der entwickelt Sachen da haben sogar die "Alten" gestaunt. -
Das mit den Bussen meinte ich
aber nur im Spaß
von GM halte ich nicht viel ... AS is da deutlich besser finde ich ..
naja aber das ist am Ende Geschmacksache
OK, alles klar.
Ja, Geschmacksache, viele wollen ja auch Bose. -
Guten morgen....ich bin der neue
Habe im Forum schon viele Klasse Tips gelesen....erwähnt werden sollte noch, das beim Dämmen der Türen , die Wasserablaugkanäle nicht verschlossen werden sollten ( ist mir nämlich passiert)
Wie habt ihr eigentlich rausgefunden welche Kabel plus und minus sind beim verkabeln? Ich hab einen Stecker abgeschnitten, in die Originalbox gesteckt und mit einer AA Batterie getestet bei welchem Kabel die Membran raus kommt. -
Im Service Manual steht die Steckerbelegung.
