Dämmen der Türen oder mehr ?
Natürlich ersteinmal die Innenseiten der Türen und da wo diese Plastikfolie sitzt....Türverkleidung muss ich mal schauen, ist ja schon so eine weisse Matte aufgeklebt.
also hast die Pappe schonmal ab ?
Die Eaton Lautsprecher sind super aber ich würde erstmal warten bis das gedämmt ist dann ist der unterschied meist mega heftig ..
als Aktiv Sub kann ich den FOCAL IBUS 2.1 empfehlen
Ne, SUB möchte ich nicht einbauen....soll reichen mit anderen Lautsprechern
Jo, Türverkleidung habe ich abgemacht, ist nicht sonderlicht schwer...
Vorne:
1. Zierblende abmontieren - ist nur geklipst
2. Haltegriff Vorderteil abmontieren - ist nur geklipst
3. Darunter sind 3 Schrauben - diese rausdrehen - dann ist der komplette Haltegriff incl. den Schaltern für die Spiegelverstellung demontiert
4. Stecker für Spiegelverstellung entfernen
5. Die komplette Abdeckung für die Fensterheber entfernen - ist nur geklipst
6. Stecker für die Fensterheber entfernen
7. Türverkleidung demontieren - von unten anfangen, alle Clipse lösen und dann nach oben herausnehmenHinten:
1. Abdeckkappe in der Griffmulde entfernen und die Schraube rausdrehen
2. Abdeckung Fensterheber entfernen - ist nur geklipst
3. Dann sieht man noch eine Schraube, diese rausdrehen
4.Türverkleidung demontieren - von unten anfangen, alle Clipse lösen und dann nach oben herausnehmen -
ok ... ja nice hab mir sowas schon gedacht is praktisch wie beim T31 -
Sub werde ich machen passt untern sitz weil die Lautsprecher müssen dann ja keinen Bass mehr machen das hilft
Habe die 2 Themen zusammengefügt
sauber
Hallo formel1,
besten Dank für die Info. Wünsche Dir viel Spaß mit den Lautsprechern!!!
Hookman, schöne Dämmung hast Du da. Das war viel Arbeit.
Hast Du Messungen ?
Viele Grüsse. -
joa ich bin grade wieder dabei ... mache das öfter
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28348739km.jpg]
