Hab das Set nun erhalten, aber irgendwie passt was nicht. Da ist so ein flacher Stecker dabei, der sicherlich an die Zentralverriegelung soll. In der Tür mittig ist aber nur ein Quaderförmiger Stecker unter der Folie, wenn der überhaupt für die ZV ist...
Ist das der Unterschied zum Benziner?
Kann es sein, das der Fläche Stecker dieser ist, der an die Spiegelsteuerung / Spiegelschalter kommt? Bei mir war alles Plug and Play
Folie ab und und in der draufsicht links hinten ist der Stecker versteckt
Nein, den Stecker habe ich passend gemacht, indem ich die beiden Nasen am Originalstecker entfernt habe.
Es geht um diesen Stecker hier:
20181101_162346.jpg -
Hm, das könnte sein. Ich hab die Folie nicht abgemacht, weil es anfing zu regnen. Ich schau morgen nochmal. Also links (an der Schlossseite) unten? Da geht zumindest ein Kabelstrang hin. In der Mitte von der Tür ist ein ein quaderförmiger grüner Stecker, sieht aus wie ein Verteiler...
Wofür ist eigentlich in der Verkleidung diese von Innen angeclipste Box?
Genau. Das ist der Stecker. Jetzt fällt es mir wieder ein. der ist links unten versteckt
Die Box ist ein Abstandshalter, der die Innenverkleidungen abstützt.
Kann auch weg.Wenn du die Tür eh schon auf machst, dann werf gleich AluButyl rein.
So... Kaum macht man's richtig, schon geht's! Dank an RGHS und XTrail1980!
Modul eingebaut, Steckverbindung gefunden
, Kabel verbunden: Spiegel klappen beim Verriegeln ein und beim Öffnen aus. So soll es sein.
Fensterschließen/-teilöffnen habe ich noch nicht getestet, aber die Automatik bei der Fahrertür funktioniert nach einer Kalibrierfahrt (Fenster ganz auf und dann wieder ganz zu) einwandfrei.So sieht übrigens die Fahrertür ohne Verkleidung aus:
20181102_091254.jpgJetzt ist noch das Schiebedachmodul dran. Kann man die Schaltereinheit im Himmel auch einfach heraus hebeln oder sind da noch irgendwelche Schrauben zu lösen?
Blende am Himmel:
Vorne an der Fronmtscheibenseite ziehen.
Da sind 2 Metallklammern, die am Dach hängen bleiben.
Mit Zange raus nehmen und an die Blende rüber setzen bevor man das Teil wieder an den Himmel dengelt.Ah, habs gefunden...
Genau so.
Musst mal schauen, da ist wenig Platz. Aber man bekommt das Modul unter.
