Super, danke für die Info
Anhängerkupplung nachrüsten
Also ich ziehe schon länger Wohnwagen ohne Dauerplus...brauche ich unterwegs nicht, zieht ja nur die Autobatterie leer. Wenn dann kann ich doch eine zusätzliche Batterie im Wohnwagen einbauen (oder eben Autark Paket). Ist für mich aber nicht notwendig, da er nach Ankunft sowieso an den Strom kommt.
@broesig (Beitrag 15):
Zur Heckklappe kann ich nichts sagen.
Die Kamera brauchst Du nicht deaktivieren.
Nur den Abstandswarner (Piepton) musst Du jedes Mal händisch ausschalten. Das ist im E-Satz (leider) nicht berücksichtigt. Meines Wissens auch nicht bei der Nissanhängerkupplung bzw. Diesem E-Satz. -
Zum WW ziehen, reicht die normale Verkabelung aus. Empfohlen 13- polig, da es kaum noch WW mit 7 poligen Stecker gibt.Dauerplus verwendet man, um bei Reisepausen z.B. Licht im WW zu haben bzw. der Kühlschrank weiter läuft. (Auf dem Campingplatz läuft der ja mit Gas)
Die Ladeleitung benötigst man, wenn im WW eine Batterie verbaut ist, die unterwegs geladen werden soll.Siehe diesen Beitrag, ist manchmal nicht so ganz einfach, bei neueren Wohnwagen brauchst du die korrekte Verkabelung auch schon für den Kühlschrank usw., nicht nur für die Batterie. Mein Nachbar hat das Problem
mit seinem nagelneuen Kia Sorento + LMC Wohnwagen. Strom kam nicht an, Kia zuckt die Schultern und LMC auch. Lösung nur durch Gasbetrieb möglich mit entsprechendem Crashsensor umgebaut..... -
Genau, die Anleitung ist sehr detailliert, so dass man die Kupplung auch selbst verbauen kann.
Ich habe es getan (Brink vertikal), dabei sind einige Plastikklammern gebrochen, die ich ersetzen musste, ansonsten war es total easy und ich würde es wieder tun! Der E-Satz. Von Jäger passt wunderbar, dass auch die Elektrik problemlos anzuschließen war...Also Respekt erst mal. Hätte nicht mal gedacht dass man sich die so einfach eingebaut bekommt.
Klar die Werkstätten werden ja auch nichts zaubern.Wie verhält sich das mit der Garantie wenn ich die selber verbaue ? Oder muss ich bezüglich Garantie eine
Rechnung für den professionellen Einbau nachweisen können ?Will halt nicht dran rum pfuschen und später das nachsehen haben.
Das ist ein verdammtes Stück Metall, dass an das Chassis geschraubt wird und ein konfektionierter Kabelsatz.
Was daran soll Garantie ergeben?Bau es halt anständig ein:
- Montagepaste für die Kontaktstellen
- Unterlegscheiben verwenden
- Alles gut festziehen
- ggf. Schraubenköpfe mit Zinkspray versiegeln. -
Ja, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Die Kabel sind Plug und Play. Nur Farbenblind darfst Du nicht sein, wenn Du die Kabel in die Steckdose schraubst!
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt sorry
Meine natürlich nicht die Garantie auf die AHK sondern die Fahrzeuggarantie.
Hier bin ich mir halt nicht sicher was man einfach so einbauen darf ohne das
negativ in Bezug auf die Neuwagengarantie ausgelegt zu bekommen wenn es
dicke kommt. -
Es steht in der Regel in den Garantieunterlagen, was erlaubt ist und was nicht. Da wird wahrscheinlich stehen, dass Anbauarbeiten "nur vom authorisierten Nissanhändler" durchzuführen sind.
Bei korrektem Einbau kräht wohl kein Hahn danach, d.h. sorfältige Rostvorsorge wie Tuxlinux schon gesagt hat und
natürlich am Besten den originalen Kabelbaum (keine Quetschverbinder o.ä. ).
Sollte es im schlimmsten Falle irgendwelche Probleme mit der Elektrik (z.B. im Heckbereich ) geben, würde Nissan wohl "Njet" sagen.
Ich denke dass das Risiko einigermaßen überschaubar ist...
