Hab noch eine Frage: Bei schlechter Fahrbahn sind Klappergeräusch aus dem vorderen Bereich des Panoramadaches zu vernehmen. Kann jemand ähnliches berichten?
Klappergeräusche auf dem vorderen Bereich des Panoramadaches
Etwas im Fach der Dachkonsole?
Vielleicht auch ein Kabel da. Einfach mal die Konsole abziehe und dahinter schauen (an Frontscheibe nach unten abziehen). -
War auch mein erster Gedanke das im Brillenfach etwas drin ist was klappert.
normales Problem liegt an den Verstrebungen im Dach
wenn das Rollo zu ist wird das Problem weniger
wurde bei meinem in der Garantie zweimal versucht es wurde besser aber kommt irgendwann wieder
jetzt ist er aus der Garantie und ich werde das Problem selber endgültig Lösen
wenn es geklappt hat lasse ich es euch wissen
stimmt, ist fast normal, aber auch die Gummileiste am hinteren Ende des angehobenen Glasteils klappert, wenn die herunterfällt... vielleicht dort mal gucken...
