Hast Du ihn nicht Mal nach der genauen Begründung gefragt, woher die Preisdifferenz beim QQ kommt?
Ist ja genau die gleiche Technik...
Erste Inspektion
Er meinte der X-Trail bräuchte z.B. mehr Öl.
Hat der nicht den gleichen Motor?
Gestern war 2. Inspektion. Gesamt 519 Euronen incl. Klimaanlagenwartung/ Kältemittel, neuen Wischern usw.
Weiterhin werden nächste Woche noch alle 4 Scheibenbremsen und Beläge auf Garantie getauscht, weil alle ein
gleichmäßig schlechtes Bild aufweisen: Aussen wie poliert und innen Riefen und Rost.
Ergo das alte typische Nissan Bremsenproblem (wohl mit den Bremssätteln , einseitiges ziehen...).
Weiterhin hat Nissan wohl nun festgestellt, dass der häufige Ausfall der Lambdasonde (bei mir 2 mal) auf eine Überversorgung von
Strom / Spannung aus dem Bordnetz zurück zu führen war. Sie wurden von innen "gegrillt".
Dies wurde mit einem Softwareupdate behoben.
Weiterhin das 2. MapcareUpdate auf V3.
Achja, Kilometer 33.500 auf dem Tacho.
Ansonsten keine Mängel gefunden. -
Ansonsten keine Mängel gefunden.Weiß man ob es diese Probleme auch beim Facelift so gibt?
Das weiß ich leider nicht...
Interessant aber, dass ich nun einmal neue Bremsen rundum auf Garantie bekomme und das nach kurzer Anfrage an Nissan
seitens des Händlers und ohne langes Palaver....
Es gab ja schon diverse Fälle hier wo es verweigert wurde... -
gleichmäßig schlechtes Bild aufweisenGlückwunsch!
Bei meinen Bremsen bekam ich 2017 noch zur Antwort, das sei natürlicher Verschleiß, dass der Belag hi. li. außen bis ins Trägermaterial abgeschliffen war, während der innere noch viel "Fleisch" hatte - daher weder Garantie noch Kulanz für den Tausch der Scheiben und Beläge ringsrum nach ca. 20.000 km (denn auch die anderen Scheiben boten ein katastrophales Tragbild). -
Bei mir ist das noch nicht aufgetreten.
Habe lediglich Probleme mit meinem Heckklappensensor. Der geht, geht nicht, geht,...!
Soll angeblich an falschem Schuhwerk liegen!!!
Ich wusste nicht das Nissan jetzt auch noch Spezial Schuhwerk vertreibt!!!Übrigens hätte der Werkstattmeister auch das falsche an.
Ich kann aber damit leben. Meine Heckklappe öffne ich eh mit dem Schlüssel,
Dann muss ich nicht so vorm Heck „tanzen“. -
@Tekna ja, ich weiß. Ich hatte vorher nochmal in die Tiefen des Forums geschaut, weil ich wußte, dass das Thema schon mal akut war.
Und du hattest damals 1264,- berappen müssen trotz Autobild.
Darum war ich gleich alarmiert, als meine Frau mir das nach Abgabe des Wagens erzählte....
Aber - Wunder über Wunder - ein Anruf vom Meister bei Nissan Deutschland und kaum 2 Std später
die Zusage, dass es auf Garantie erledigt wird....
Und ich hatte schon online nach Bremsen gesucht, weil ich sicher war: Das geht nicht durch...
