Zylinder 3 ölig
  • Hallo , wer kann mir weiterhelfen? Bei meinem x-trail t30 habe ich hohen Öl und Benzinverbrauch seit etwa 5 Wochen. Habe bei wechseln der Zündkerzen festgestellt, das die Kerze beim Zylinder 3 total verölt war. Bei den anderen 3 Kerzen war alles ok. Habe 168340 km drauf.
  • Hört sich ja eher nach den Kolbenringen an.
    Entweder total verschlissen oder total verpampt, dass sie sich nicht mehr richtig bewegen.
    Es gibt zig Additive zum Motor reinigen und das ist noch die günstigste Alternative.
  • Hallo, vielleicht hilft Dir das weiter (von Bosch):
    zuendkerzen_gesichter.pdf
    WOWA HOBBY CLASSIC 1.400 kg
    TPV Anhänger 750 kg
    Klaufix :thumbup:
  • Benziner!
    Reinigen bringt ja auch nicht viel, das behandelt ja höchstens temporär ein wenig Öl.
    Da wird man wohl mal reinschauen müssen. Kompression prüfen.
  • Ich würde als Erstes mal das Zündkabel / Stecker überprüfen (Wenn kein Zündfunke, dann auch keine ordentliche Verbrennung).
    Ansonsten würde ich bevor der Zylinderkopf runter muß die Kompression prüfen lassen, dann kann man auch feststellen ob es evtl. die
    Kolbenringe sind. Können natürlich auch Ventilschaftdichtungen sein , Lagerschaden und im schlimmsten Fall Kopfdichtung oder Riss im Kopf.... ;(
    TPV Anhänger 750 kg
    Klaufix :thumbup:
  • Das hat sich überschnitten @tuxlinux .... :D
    TPV Anhänger 750 kg
    Klaufix :thumbup:
