heutiges Projekt war die Dämmung der vorderen Türen.
Wer plant andere Lautsprecher zu montieren und/oder Wert legt auf guten Klang, der sollte die Türen dämmen.
Dabei wird auf alle Flächen eine Schicht Butyl-Alu aufgebracht, die die Fläche träge machen und dafür sorgt, dass die Flächen nicht mitschwingen.
Gedämmt werden i.d.R. Außenblech, Innenblech und Türverkleidung.
Ich habe dafür STP Black (ca. 16 Matten, ~50 Euro) und ein Butyl-Aluband verwendet. Zusätzlich habe ich die Türfolien getauscht und die Flächen glatt zu bekommen.
Dämmvliess habe ich nicht verwendet, da die Türverkleidungen schon recht gut damit versorgt sind.
Zeitansatz sind 2-3h pro Tür. Der Aufwand lohnt sich, selbst die Vietnam-Serientröten klingen hiernach weit besser.
Zuerst demontiert man die Türinnenverkleidung.
Die Folie wird demontiert (einschneiden um die Kabel raus zu bekommen).
Sie wird als Schablone für den Grobzuschnitt der neuen Folie verwendet.
Hier sieht man schon erste STP Black Teile auf dem Außenblech.
Nissan hat einen kläglichen Versuch gemacht die Tür zu dämmen und einen kleine Matte hinter den äußeren Türgriff geklebt.
Vermutlich eine Maßnahme um den Sound der Tür beim Öffnen/Schließen zu verbessern.
Nachdem die Tür innen so weit wie möglich versorgt ist, kommt die neue Folie auf die Tür.
Diese hat KEINE Ausbuchtungen. Deswegen muss an der Rückseite der Innenverkleidung der Kasten entfernt werden (an 2 Punkten verschweißt, einfach abreißen).
Danach wird auch hier eine nette Schicht Alubutyl aufgetragen.
Der Lautpsrecher bleibt z.Z. noch original.
Sobald er getauscht wird muss das Eck auch massiv gedämmt werden.
Das Lautsprecherkabel habe ich auf die Dämmung aufgeklebt.
Danach wird auch die Innenverkleidung gedämmt. Ich habe es hier nicht übertrieben. An einigen Stellen habe ich die Dämmwolle aufgeschnitten um an die Flächen dahinter zu kommen.
Danach wird alles wieder montiert
