schlechter DAB+ Radio Empfang
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich würde mich über eure Erfahrung zum Radio Empfang freuen.
    DAB+ Sender fallen sehr häufig aus und das Radio springt auf FM Frequenzen um, was sich natürlich scheußlich anhört und jedes mal Aussetzer verursacht. Selbst auf kurzen Fahrten in der Stadt teils 3-5 mal. Auf der Autobahn ebenso.
    Das ist bei fast allen Sendern so, besonders bei Sendern die in meiner Gegend eigentlich als Standard gelten und in meinen alten analogen Radios immer überhaupt kein Problem waren.
    Des Weiteren finde ich, Radio hören über FM (also analog) hat einen sehr schlechten Ton, sehr leise und dumpf. Macht überhaupt keinen Spaß!
    Funktioniert das bei euch anständig????????????????
    Mein freundlicher sagt, ich muß damit leben. Er hatte mal eine Softwaremodifikation aufgespielt, leider ohne Erfolg.
    Finde das schon sehr störend und ärgere mich über die Mehrkosten am Auto, ohne das ich einen Nutzen davon habe.
  • Könnte sich lohnen mal die Antennenmontage zu begutachten.
    Wenn die Antenne keine richtige Masse hat (also Blechanschluss ans Auto) geht da nicht viel.
    Finger dran halten an den Anschluss wirkt oft schon. Du kommst gut an den Anschluss ran vom der Heckklappe aus. Himmel aus der Dichtung hebeln und mal den Arm reinstecken.
    Die DAB Antenne - sitzt die überhaupt da oben mit drin?
    Ich hab schon die Behauptung gelesen, die wäre als Scheibenantenne ausgelegt (hinten rechts?).
  • Tja, das gleiche Problem habe ich auch, hab nur noch keine Lösung gefunden. Bei mir wurde ebenfalls ein Update aufgespielt, ohne Erfolg.....
    EZ:06/2017
  • Also DAB ist natürlich sehr gebietsabhängig. Bei mir zu Hause dürfte ich lt. Karte eigentlich gar keinen Empfang haben, ist aber da.
    Er lädt allerdings öfter mal nach... Je weiter ich Richtung HH komme umso besser wird`s und in HH funktioniert es wie FM.
    Der Klang ist mit DAB wirklich sehr gut.
    Die Analog Sender fuktionieren bei mir immer, auch auf dem Land. Der Klang ist natürlich etwas "leiser" , d.h. Höhen und Tiefen
    sind nicht so ganz ausgearbeitet wie bei DAB. Da habe ich aber auch Sender dabei, die nahe an DAB rankommen.
    Auf dem Weg nach und von Kroatien habe ich allerdings auch viele Gebiete in bergigem Gelände gehabt, wo DAB nur sporadisch
    funktionierte, jedenfalls die kleinen Lokalsender mit wahrscheinlich geringer Sendeleistung.
    Mein Testsender ist immer Radio Bob, denn den kriege ich eigentlich in ganz Deutschland ohne viel Aussetzer.
    Die Empfangsreichweite unseres Radios ist allerdings nicht so dolle: In meinem Dienstwagen (nur FM) kann ich bestimmte Lokalsender
    aus M-V bis an die Grenze von HH empfangen, mit unserem Radio ist spätestens in Lübeck Ende (also 50 km vorher).
    Hier wurden ja schon einige andere Antennen ausprobiert mit mäßigem Erfolg, aber ich denke dass es wohl doch am schwachen Empfangsteil liegt. :thumbdown:
    WOWA HOBBY CLASSIC 1.400 kg
    TPV Anhänger 750 kg
    Klaufix :thumbsup:
  • Habe mit meinem Connect 3 das gleiche Problem und bin maßlos enttäuscht. Habe heute in einem geliehenen Fiat Tipo mal DAB ausprobiert. Ist um Welten besser der Empfang. Liegt also am Radio und nicht an der Region.
    Nissan sollte sich was schämen. Bauen so ein schönes Fahrzeug und versauen sich dann die Zufriedenheit der Kunden mit derartigen Peinlichkeiten.
  • Kann man nicht pauschalisieren. Hast du denn schon mal ein anderes DAB Autoradio gehabt? Wenn du während der Fahrt ja ständig deinen Standort wechselst, und das Teil immer wieder neu suchen musst, und du in schlecht ausgebauten Regionen unterwegs bist, kann das schon Probleme bereiten.
  • Ja, das stimmt wohl. Standortfeste Radios haben das Problem in der regel nicht. Trotzdem ist das Connect relativ (im Vergleich z.B. zum BMW meines Nachbarn ) empfangsschwach,
    sowohl im FM als auch im DAB Bereich. Ich bekomme teilweise mitten im Empfangsgebiet von NDR 2 Fehlermeldungen beim Laden von DAB und wir haben nicht mal Berge....
    Und die FM Reichweite ist (wie schon oben beschrieben) sehr kurz.... Leider ! :(
    Das "High Performance" im Volvo und auch Hyundai ist da wesentlich stärker.
    TPV Anhänger 750 kg
    Klaufix :thumbsup:
  • Moin.
    Ich dachte immer, das Nissan schlechte Empfangsteile verbaut, dann dies:
    Beim letzten Werkstattermin meines T32 hatte ich einen Pulsar mit.
    Der hat eine andere Bauform der Navi Einheit und erheblich besseren Empfang.
    Dann hab ich beim Qashqai vom Freund geschaut (BJ 17) - Genau so schlecht.
    Ich hab den schlechten Empfang dann bemängelt und diese Woche eine neue Software drauf bekommen. Scheint besser zu sein bin noch nicht die ganz schlechten Strecken gefahren, aber deutlich schnelleres Umschalten und alle Sender zu Empfangen, bisher nur 2 sehr kurze Aussetzer.
