hat jemand von Euch solche Windabweiser am X verbaut?
Wenn ja, bitte Bild der kompletten Seitanansicht des X einstellen. Danke!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hatte früher an meinem Nissan Vanette Bus Windabweiser an den Seitenscheiben, das war wirklich top. Konnte man die Fenster sogar bei Regen ein wenig öffnen. Nachteil ist, das die Dinger die Fensterdichtungen etwas platt quetschen, d.h. wenn die wieder raus kommen, könnte das Fenster klappern oder undicht sein. Man muss sich also überlegen, ob man die einbauen will und drin lassen.
Ja, Vorteile haben die Dinger viele. Hatte auch welche und möchte den Nutzen nicht missen. Im Sommer habe ich die Fenster immer einen Spalt (knapp 5cm) offen gehabt. Der Effekt was die Innentemperatur betrifft ist enorm. Muss aber unbedingt wissen wie es am X aussieht. Meine Frau steht auf gute Optik... darum hat sie auch mich...
Es geht doch nichts über ein gesundes Selbstvertrauen.
Das sind Sie.
Steht den XT wirklich gut, besonders dem Grau Metallic.
Da hast du recht. Bei der Farbe wirkt das richtig harmonisch, wie Serie.
Ich habe solche
https://www.drive2.ru/l/477177877045969092/
Die sehen schon richtig elegant aus.
Danke!
