Funktion des Start-Stopp-systems
    da ich den guten X ja erst ein paar Tage habe, kommt vielleicht die ein oder andere Frage an euch: mir ist jetzt aufgefallen dass das Start-Stopp-System etwas ungewöhnlich arbeitet. Mal geht es aus, mal wieder nicht. Hab da noch keine Routine drin gefunden. Bei der ersten Fahrt vom Händler aus hat er gar nichts gemacht trotz eingeschaltetem System und etwas später ging er dann direkt aus und arbeitete normal. Danach bei der Fahrt blieb der Motor wieder an. Habt ihr da ne Idee?? ?(?(
  • Hallo Menni,
    das ist wohl so gewollt. Das Ding macht was es will, ich hab ach schon öfter an der Ampel oder sonstigen Gelegenheiten gestanden und gewartet das der Motor ausgeht aber war nix. Bei den Gelegenheiten wor er dann nicht ausgehehn soll z.B. kurze Anhaltephasen im Stop and Go geht dann der Motor aus. Da spielt wohl der Ladezustand der Batterie und sonstige Verbraucher eine Rolle aber man kanns ja abschalten.
  • Mit ist das selbe Problem aufgefallen
    Die Start/Stop Auromatik greift nur wenn ihr gerade danach ist
    Gibt es da was bestimmtes zu beachten ?
    Ablauf etc
  • also laut meinem Händler kann man die StartStop mit dem Knopf links unten ausschalten aber nur pro fahrt. Heißt bei jedem Starten des Motors ist die wieder an.
    Warum die den Motor nicht immer abschaltet liegt an den Parametern die da sein müssen: Batteriespannung, mann muss eine mindestgeschwindigkeit nach start gefahren sein, wenn klima an ist darf die innen Temp nicht zu ho h sein, wenn Heizung an darf die Temp nicht zu tief sein, Stromverbrauch darf nicht zu hoch sein, usw
    ausserdem darf der Wagen nicht rollen nachdem der Motor ausgegangen ist sonst springt der wieder an.
    ist Euch mal der Gedanke gekommen, dass der Motor in letzter Zeit nicht ausgeht, weil es durch die ( Sommer ) Temperaturen und eingeschalteter Klimaautomatik es absolut konträr wäre wenn sich ein gerade runtergekühltes
    FZ an der nächsten Ampel wieder um viele Grade aufheizen würde.
  • Start Stop ist nicht Aktiv wenn die Lüftung nur auf die Frontscheibe geht (entfrosten).
    Egal auf welcher stufe !
    Das dient dazu das im Winter die Scheibe immer mit Luft/Heizung versorgt wird.
    Wäre sonst ja blöd wenn alles Beschlägt/gefriert im Winter, mit Startstop an der Ampel oder im Stau.
    Meine Standard Einstellung Front auf die niedrigste Stufe.(alle Fenster/Dach) offen
    Ich muss dazu schreiben ich nutze die Klimaanlage, wenn ich alleine im Auto bin, sehr selten.
    Sobald natürlich Mitfahrer dabei sind und ich die Lüftung/Klima auf die Mitte stellen muss.Ist Startstop wieder aktiv.
    @Mein X-Trail
    Das stimmt.Wenn die Klimaanlage auf voller Leistung fährt ist Startstop automatisch deaktiviert.
    Das selbe gilt glaub ich auch beim Heizen.
