Die ODB-Buchse ist unter dem Lenkrad ganz unten, quasi neben den Schaltern.
Die Abdeckung vor der Buchse muss mit sinnloser Gewalt nach hinten abgezogen werden.
Automatische Türverriegelung nach Fahrtantritt
Dann schau in der OBD Buchse nach, ob da was steckt.
Nachgeguckt: Steckt nichts drin.
Sollte es da wirklich keine Softwarelösung wie beim T31 geben?
Bei dem hat mir die Werkstatt irgendwas im Programm geklickt und er verriegelte.
Nein, gibt es nicht. Vor allem beim Vorfacelift. Facelift hat zum Beispiel automatisch einklappbare Spiegel und Vorfacelift nicht.
... Facelift hat zum Beispiel automatisch einklappbare Spiegel und Vorfacelift nicht.
Automatisch einklappend bei "Zündung aus"? Meine Spiegel (bzw. die meines iXis) klappen aber ein...
Dann hat der Vorbesitzer wahrscheinlich das Zusatzmodul eingebaut / einbauen lassen. Dann geht das auch beim Vor-Facelift.
Der Vorbesitzer hat bei einem Nissan-Händler gearbeitet... Ist also nicht unwahrscheinlich. Wie kann man erkennen, ob das so ist bzw. was kann denn dieses Zusatzmodul noch alles?
Wenn du die Türverkleidung abbaust. Oder zumindest Die Schaltereinheit raus nimmst. Dann siehst entweder längeres Kabel und Modul am Ende oder halt nix.
Das Modul wird in die Fahrertür eingebaut.
Es wird sich hier um das Nissan Modul handeln.
Das sorgt lediglich dafür, dass sich die Spiegel automatisch anlegen.Das Modul, welches über den Aliexpress zu bekommen ist, steuert zusätzlich die Fenster (Lüftung und schließen bei Verschluss des Fahrzeugs)
hat jemand Erfahrung mit so einem speedlock modul?
https://www.aliexpress.com/item/4000375992699.html
Das kommt scheinbar nicht an den odb2 Stecker sondern an so ein zwischenstück unter dem Lenkrad. Oo -
Da steht aber doch dick und fett OBD drauf!
Mein Problem mit dem Speed Lock an OBD ist, daß meines Wissens immer Saft auf dem OBD-Stecker anliegt. Da frage ich mich halt, wieviel Saft der Speed Lock dauerhaft abzieht und ob das zu einer entladenen Batterie führen kann ...
