Nein, im schönen Pfaffenwinkel
@Eishackler
Fahre bitte mal 200km so damit.
Das System braucht wohl auch manchmal etwas um die Signale zu sortieren.
Wenn es dann noch nicht besser ist kannst du immer noch bei der Werkstatt reklamieren.
Denn das anlernen gehört dazu und kann KEINE SONDERLEISTUNG sein! -
Danke Dir, werde ich auch tun. Hab grad eh keine Zeit ...
Und Jährlich grüßt das Murmeltier!
Winterreifen montiert und die Reihenfolge der Sensoren wird wieder falsch angezeigt!
Hallo Piti,
ich mußte dieses Jahr durch achsweisen Tausch von vorne nach hinten auch einen Reset machen - keine Wirkung.
Dann habe ich es noch mehrfach probiert ( Stehen bleiben - Werte löschen - Reset ) und ca. nach dem 5. Mal hat es dann
funktioniert...
Ja, der Reset dauert einige Minuten bzw. unter Umständen einige Kilometer Fahrt. Ich habe auch schon gedacht, das funktioniert nicht, aber dann waren die Werte doch da ...
Ich musste bis jetzt immer in die Werkstatt. Mit dem Lösch- und Restprozedere hat es nicht funktioniert!
Ganzjahresreifen. Sorgenfrei.
...ja ok, bin ja schon weg. -
Also bei mir funktionierte das dieses Jahr wieder reibungslos. Winterreifen montiert und auch gleich wieder vorne / hinten getauscht... paar Kilometer gefahren... zack... alle Werte korrekt da.
Mit oder ohne Prozedere?
