  • Mir ist aufgefallen, dass wenn die Sensoren einmal eingelesen sind kannst du Löschen oder Reseten wie du willst.
    Wenn du danach wieder auf die Seite der RDK blätterst wird alles wieder gleich Angezeigt. Die Anzeige ist wie in Stein gemeißelt!
    Es werden nach dem Löschen keine --- angezeigt sondern immer die gleichen Werte wie vor dem Rest oder Löschen.
    Ich habe sofort nach dem Wechsel der Räder ein Reset wie im Handbuch durchgeführt. Nach 3 Tagen sind dann die Werte eingelesen worden aber leider Falsch!
    Vorderreifen rechts, Hinterreifen links obwohl ich die Sommer-Räder wieder gleich montiert habe wie voriges Jahr.
    Auch die Winterreifen wurden voriges Jahr flasch eingelesen und konnten nur in der Werkstätte richtiggestellt werden.
    Da hilft kein Löschen oder Reset!
    Nach dem Vorfall heute habe ich dann an der ersten roten Ampel ein Reset durchgeführt und die Alarme (gelbes Dreieck und Reifensymbol) waren weg Reifendruck war immer noch der gleiche!
    Grüße Peter
  • Vielleicht ein Softwareproblem / Funkproblem, oder vielleicht Batterie der Sensoren schwach ? ?( Ich habe vorletztes Wochenende wieder auf Sommer gewechselt und nach nicht mal Hundert Metern war
    wieder alles korrekt da.
    Bin dann mal zur Tanke und und habe von 2,7 Bar rundum (liegend gelagert, deshalb ungefähr 0,5 Bar mehr) wieder auf 2,3 / 2,1 abgelassen und
    alles passt.
    Dann nochmal vorne links und hinten rechts erhöht und gefahren - stimmt auch. (links / Rechts, Vorne / hinten)
    Das gleiche Spiel hab ich letzten Oktober mit den Winterreifen gemacht (VDO-Sensoren) und passt auch.
    Beim erstmaligen Installieren der Sensoren der Winterreifen hatte der Meister jeden einzelnen Sensor mit so einem Gerät konfiguriert und
    seit dem ist bei jedem Wechsel alles sofort wieder da.
    "Bei direkt messenden Systemen erfasst ein Drucksensor, der im Gummi oder im Ventil installiert ist, den Luftdruck und die Temperatur eines Reifens. Die Daten werden per Funk an ein Steuergerät im Fahrzeug übertragen und der Fahrer bekommt den exakten Luftdruck jedes Reifens im Cockpit angezeigt. Die Stromversorgung erfolgt durch eine integrierte Batterie"
    Was sagt denn der Freundliche /Reifenhändler ?
    WOWA HOBBY CLASSIC 1.400 kg
    TPV Anhänger 750 kg
    Klaufix :thumbsup:
  • @Piti
    ah, noch ein Peter..... ;)
    Ich habe das auch nur so nach Handbuch gemacht, weil beim ersten Wechsel auf WR 2 Tage lang nichts angezeigt wurde. Und da ich ja brav bin, halte ich das mal so bei. Angezeigt wird der richtige Druck auch ohne Reset.
    Wahrscheinlich ist das eh wurscht, ob man das mit oder ohne Reset macht. So ganz ausgereift scheint mir das System nicht. Wenn es richtig hakt, muss man sowieso zum Händler.
    Vielleicht mach ich mir mal den Spaß, und lasse einen Reifen zum Test auf 1,5 bar ab, wenn ich auf WR rüste und kein Reset mache. :D
  • Das muss ich nach dem nächsten Wechsel auf WR machen.
    Jetzt ist das System ja frisch resettet.
    Aber es funktioniert zuverlässig. Letztes Jahr hatte ich einen Platten auf der Autobahn. Ich glaube ab 0,5 bar weniger Druck fing es an zu meckern.
