Hallo
mir ist heute aufgefallen, als ich auf einem Parkplatz mit Markierungslinien war, dass das Bild des Around View Monitors doch einen recht deutlichen Versatz bei der rechten weißen Markierungslinie anzeigt. Also der Übergang von seitlichem zu vorderem und hinteren Bild.
Was denkt ihr, ist das normal oder sollte ich mal den Freundlichen kontaktieren. Kann man das eventuell nachjustieren?
Around view monitor
Finde das sieht ganz gut aus. Da kann man auch nichts großartig einstellen.
Das ist optisch bedingt leicht verzerrt. Das liegt an den Weitwinkel Linsen, der Kameras. -
Na dann bin ich ja einigermaßen beruhigt, danke Martin für deine Meinung.
Nein, dass muss so nicht sein!
Stellt Euch mal vor, die Kamera im rechten Spiegel wäre etwas weiter nach rechts (also nach hinten) gedreht (justiert).., dann passt's ! -
Hello
I noticed today, when I was in a parking lot with marker lines, that the image of the Around View monitor shows a pretty clear offset in the right white marker line. So the transition from side to front and back image.
What do you think, is this normal or should I contact the friendly one. Is it possible to readjust this?I guess the mirror was in the front end position and the passenger door was closed properly. Alignment of the image can further be improved by Nissan Consult III Plus tool, but you would need to ask your dealer to do so.
This is how it can be corrected
Thx duncho for answering.
I asked my dealer for this case and he told me there is nothing to correct.
I think he is a lazy guy, that's the problem. -
Oder er weiß schlichtweg nicht, wie es gemacht wird.
Oder das Gerät ist zu teuer
Sollte als Witz gemeint sein oder?
Ein Nissan Vertragshändler der keinen Consult hat kann ich mir nicht vorstellen.
